查看: 2846|回复: 20
我出的图纸,有没有问题
发表于 2024-12-17 13:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我出的图纸,1比1比例,但是我这个图有个位置尺寸要更改,我直接改的尺寸没有按照一比一去偏移,这有没有问题
发表于 2024-12-17 13:59:22 | 显示全部楼层
你是真牛逼,73.5和69.6标在同一个位置,特朗普是男人也是女人
发表于 2024-12-17 14:11:57 | 显示全部楼层
你先画一下会不会和其他位置干涉吧
就算做错了也是让别人重新打孔,旧的孔还是在的
发表于 2024-12-17 14:19:33 | 显示全部楼层
CAD也可以参数化绘图的。标尺寸,图形跟着变
发表于 2024-12-17 14:22:17 | 显示全部楼层
只要别人没直接用你这个电子版的图下料,而是单独自己绘制的下料图,那应该没问题
发表于 2024-12-17 14:31:51 | 显示全部楼层
别干这种事儿,坑人害己
发表于 2024-12-17 14:46:33 | 显示全部楼层
特别不习惯不是1:1绘制的图
发表于 2024-12-17 14:52:32 | 显示全部楼层
地上挖个坑,哪天忘了走这儿就把脚崴了
发表于 2024-12-17 15:10:02 | 显示全部楼层
这种紧张的位置还是改图后再标,画了以后能发现问题!只改尺寸容易出问题,
发表于 2024-12-17 15:24:34 | 显示全部楼层
临时的可以 后期比较麻烦 以前有个单位前任大哥是这么做的 我去了解产品 想拼个图看看 头都大了 后期自己慢慢的都给他改了
GMT+8, 2025-10-20 17:15 , Processed in 0.061542 second(s), 18 queries , Gzip On.
