查看: 3696|回复: 2
松下A4 0.75KW伺服驱动报ERR16 无法使能
发表于 2024-12-6 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下A4伺服 MCDDT3520053  0.75KW伺服驱动,刚开始正常使用,隔天打开运行报错ERR16。SRV-on及打开JOG模式,继电器都能正常吸合。但是伺服不上电,无法使能,也就是无法锁定。手动运行电机无法旋转,一下子就报ERR16。经代换得知是电脑板上的问题,驱动部分没有问题。电脑主板方面除了无法使能外所有功能都正常。可以正常显示,正常设置,正常保存,不知道是因为设置错误还是电脑板损坏造成的。由于没有维修图纸及经验,无从下手,请坛友们说说原因。在此表示感谢!
+ |8 r) ]( r% S4 z5 Y; o0 U* L. d5 y, s 微信图片_20241206084759.jpg 微信图片_20241206084807.jpg ! G. {9 z' l( R9 q4 \' O2 O4 Z
发表于 2024-12-10 16:09:07 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV17p4y1v73d/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c0bfda06fc83b43129ef9db40976b582
 楼主| 发表于 2024-12-10 16:13:30 | 显示全部楼层
喝酒不吃肉 发表于 2024-12-10 16:09
- ~: Q3 x" k/ B* k( ghttps://www.bilibili.com/video/BV17p4y1v73d/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c0b ...
+ \" L/ B3 F/ C# J* _这个是修的驱动及电源部分。我的情况经代换得知是电脑主板上的问题。  N; ]5 N6 M, i7 n4 E
GMT+8, 2025-9-16 14:25 , Processed in 0.080286 second(s), 18 queries , Gzip On.
