查看: 2636|回复: 9
SW子装配体隐藏零件以后上级装配体还是显示出来
发表于 2024-12-3 08:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
            发现soildwork有个问题有点麻烦,   譬如我在子装配体隐藏零件一些零件后,  开了总装还是会显示出来,还要再次隐藏;
有什么办法能保存子装配体隐藏零件后的状态,不用再次隐藏了;
发表于 2024-12-3 09:08:44 | 显示全部楼层
压缩。
发表于 2024-12-3 10:05:08 | 显示全部楼层
刚刚试验过,不存在你说的那种现象,在子装配体中隐藏某个零件,在总装配体中依旧不会显示出来。
要么是你操作的不对,要么是你的版本太低,solidworks可是年年新增功能的。
发表于 2024-12-3 13:03:53 | 显示全部楼层
压缩了
发表于 2024-12-3 13:18:45 | 显示全部楼层
那就在上级装配体隐藏呗
发表于 2024-12-3 13:37:25 | 显示全部楼层
刷新
发表于 2024-12-3 13:46:07 | 显示全部楼层
设置——系统选项——性能——装配体加载——装入时重建装配体——始终
掘墓葬花 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2024-12-3 16:16:23 | 显示全部楼层
试了,好像不行啊
发表于 2024-12-3 16:31:58 | 显示全部楼层
ctrl+B
发表于 2025-6-11 16:30:26 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吧
GMT+8, 2025-10-20 11:19 , Processed in 0.081643 second(s), 15 queries , Gzip On.
