查看: 1715|回复: 17
同步轮齿数需要是行走距离齿数的整数倍吗?
发表于 2024-11-28 21:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬解惑。目前有这样一个应用。
S8M同步轮,齿数30。
绝对值式编码器伺服电机驱动,减速比5。
每次同步带行走56mm,1S动作一次。
这样伺服行走误差会不断累积,导致行走位置不准吗
发表于 2024-11-28 21:30:42 | 显示全部楼层
你这个伺服电机驱动哪个同步带轮,齿数30的那个吗
发表于 2024-11-28 21:36:16 | 显示全部楼层
不会累积,
咋啥都知道。  发表于 2024-11-29 14:17
 楼主| 发表于 2024-11-28 21:42:16 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2024-11-28 21:43:06 | 显示全部楼层
我们电气让我选个整数倍的,说是会跑偏,我也感觉不会。改起来太麻烦了
说不会累积的,那纯粹坑人,我跟你讲别听他胡鸡巴扯  发表于 2024-11-29 09:16
同步带只有重复精度,没有绝对精度,差很远,同款带长度不同厂家,差几MM  发表于 2024-11-28 21:47
随便你选 ,伺服电机,最次也是10000脉 冲,就算除不尽也无关紧要,这个不会有累积误,  发表于 2024-11-28 21:46
发表于 2024-11-29 08:01:11 | 显示全部楼层
有零点回零就好
发表于 2024-11-29 09:03:46 | 显示全部楼层
买计米轮
发表于 2024-11-29 09:17:20 | 显示全部楼层
你都带反馈机构了,带了绝对是编码器的伺服电机,你还担心什么误差问题。
发表于 2024-11-29 09:46:00 | 显示全部楼层
我做过一个结构,执行机构运动一定的距离,理论上步进电机转的角度换算成指令脉冲信号是603.333333,只能发603的整数脉冲指令,丢掉的那0.33333对应执行机构0.004mm,我实测了1000此的连续动作,偏差正好是4mm.
是的,实际工作单向运行一般在3/4十次,累计误差0.1到0.2,是可以接受的。  发表于 2024-11-29 16:59
你这是同方向连续动作1000次,会出现这个问题。如果是往复就不存在这个问题了,是不是  发表于 2024-11-29 10:14
发表于 2024-11-29 13:45:26 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2024-11-29 09:46
我做过一个结构,执行机构运动一定的距离,理论上步进电机转的角度换算成指令脉冲信号是603.333333,只能发 ...
往复的话有背向间隙吧
是的,但背隙是另外一个问题,这里讨论的是理论脉冲数不是整数时造成的误差  发表于 2024-11-29 17:02
GMT+8, 2025-10-20 10:29 , Processed in 0.064894 second(s), 15 queries , Gzip On.
