查看: 3636|回复: 24
做一个寿命测试小设备
发表于 2024-10-9 09:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个小夹子需要测试按压寿命,压力0.1-10N的样子。这两天做了一个小设备来测试。
电机用的现有的100W伺服,可以调速来控制按压频率。
哪些地方可以做得更好,或者有好的方案或低成本方案也请赐教。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-10-9 09:31:53 | 显示全部楼层
多用标准件或机构,少用非标件,然后呢非标件尽量少加工面。。。。
发表于 2024-10-9 09:40:59 | 显示全部楼层
1.按压的绿色轴是否能调节 (这个地方如果没有调节 灰色连杆建议用双鱼眼轴承 正反螺调节)
2.了解下100w和400w伺服价格(反正我这边400w价格可能还比100w低,因为400和750w伺服是最常用的)
 楼主| 发表于 2024-10-9 09:44:56 | 显示全部楼层
2.了解下100w ...
1. 绿色可以调节,侧边有4个顶紧螺丝孔位,我担心这样顶丝在压力太大了可能有划伤松动情况?
2. 电机的话是用的之前留下来的汇川100W伺服,相当于没花钱。
发表于 2024-10-9 09:58:37 | 显示全部楼层
只要电机,电机支架,电机输出的凸轮,产品夹具。。。。。。其它的,直线轴承,导向轴,要来何用?显得高大上?
 楼主| 发表于 2024-10-9 10:46:45 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-10-9 09:58
只要电机,电机支架,电机输出的凸轮,产品夹具。。。。。。其它的,直线轴承,导向轴,要来何用?显得高大 ...
导向轴一是起了支撑作用,二是导向。
如果不用导向轴加衬套怎么限制压入的方向是刚好竖直向下呢?
发表于 2024-10-9 10:53:24 | 显示全部楼层
直线轴承中心一个就够;从底板到电机支架的过渡件太多了
发表于 2024-10-9 11:02:27 | 显示全部楼层
只是按压测试,这样搞太复杂了吧,还用伺服,成本太高了。随便搜一下按键寿命测试机这些参考一下。
我搜了按键测试机 确实便宜好用  发表于 2024-10-9 13:13
发表于 2024-10-9 11:48:07 | 显示全部楼层
第一:电机换成普通的减速电机
第二:可以不用直线轴承结构,参考端子压接机的结构
其实最好直接买台便宜的端子压接机然后做个压头和下模具工装就可以了,注意要更改电机的大小,端子压接机的力一般比较大
发表于 2024-10-9 11:53:18 | 显示全部楼层
jerry.cui 发表于 2024-10-9 11:48
第一:电机换成普通的减速电机
其实最好直接买台便宜 ...
另外注意加配重,你的力太小了
GMT+8, 2025-10-20 17:15 , Processed in 0.107084 second(s), 19 queries , Gzip On.
