查看: 2824|回复: 6
CAD新手--求助
发表于 2009-3-12 22:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚刚装上CAD,根据需要使用LIMITS命令接zOOM再ALL命令后,发现鼠标移动也变得一跳一跳的,而不是原先可以自由平滑,为什么啊????
 楼主| 发表于 2009-3-14 01:03:20 | 显示全部楼层
顶一下!!, {) X+ w+ ~  ~+ z  z' @0 c
高手们啊,出来冒个泡吧!!6 U& K/ C7 _1 a) B
小弟急啊!!
发表于 2009-3-14 01:22:31 | 显示全部楼层
limits比较少用,建议你重新执行一下,选别的项看看,还有看看你的捕捉是不是开了
 楼主| 发表于 2009-3-14 02:14:52 | 显示全部楼层
首先,感谢楼上的回答。. |. w) P2 i1 e8 q7 y
试过许多遍!!捕捉也开了!!关了也试了!!都不行!!. p# s8 Z' c* M
因为手边图纸多是尺寸小于50MM以内的,用默认的图形界面基本上看不见画的线。需要放大了看!!7 R; z( @' P5 h0 P  K) O
所以把图形界限设定为100,100比较适合自己画图。
; k9 T! t5 n% W( q% H% M! s结果出现上述的状况,有点莫名其妙!!
, _! [+ D& p1 Z+ A以前学过CAD,就画图而言也没全忘  L+ ~0 J7 ?/ z/ V
可这个问题有点摸不到门!!!!
 楼主| 发表于 2009-3-19 23:45:45 | 显示全部楼层
都快沉底了!!顶一下吧!!
发表于 2009-3-21 14:29:39 | 显示全部楼层
把栅格关掉再试试。现在都很少用limit命令了,就直接在模型空间里画1:1图形,然后布局空间里出图。
发表于 2009-3-30 18:45:36 | 显示全部楼层
点击“工具”,“选项”……。看看设置的是否有误。
GMT+8, 2025-10-16 23:16 , Processed in 0.065743 second(s), 14 queries , Gzip On.
