查看: 6119|回复: 6
车桥焊接
发表于 2024-8-12 20:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!!!!我司汽车后桥轴头焊接用的是100%二氧化碳作为保护气,其他后桥上的零件用的是80%氩气+20%二氧化碳作为保护气,这样做的好处是什么?. c% e2 i( P$ v  i$ g
1 w6 Y  V: |3 X) n
发表于 2024-8-13 08:37:52 | 显示全部楼层
这明显就是2种不同的焊接工艺了吧,二氧化碳气体保护焊和熔化极活性气体保护焊(MAG)
* `$ g( C2 n7 B/ K# b两者比较4 R5 k) `/ c1 d6 A- Q$ B
二保焊一般手工焊为主,飞溅比较大,C02气保焊在焊接时,敷化金属量大、生产效率高,所以目前是黑色金属材料最重要焊接方法之一,MAG焊主要用于碳钢、合金钢和不锈钢等黑色金属的焊接,尤其在不锈钢的焊接中得到广泛的应用。
2 l# a" n  B7 r0 J3 l, r9 i
发表于 2024-8-13 11:41:44 | 显示全部楼层
不知道题主关于焊接的了解程度,简单回答下:/ z/ x2 X4 k9 A9 ~5 C- J# m0 T
' x. X, R  _1 E! S3 d$ n1. 所述两种焊接都是 熔化极气体保护焊
; I. J+ I: b" a! Y8 a" G; G2 G) T+ Z# b5 _1 M" v  p0 F+ f
2. 主要区别就是保护气是惰性的还是活性的0 |3 C. ?* N2 d5 x- b! s/ S% Y9 ^
5 n2 s4 m; _  m5 D# B. D  R7 C3. 如果简单理解呢,活性气体保护焊的可焊材料厚度明显要高出惰性气体保护焊' V$ |) d; T3 N6 y+ N4 P, f
4 e9 N4 l! b/ {  E9 B9 y$ b$ T" H
4. 对于选择何种焊接,除了材料厚度(或者说需要结合的厚度),主要是看企业的能力:即人员能力,设备能力,焊接作业实施的环境条件。总体来说就是焊接的单位成本,单位时间内的焊材消耗率,单位时间的电能消耗,单位时间的气体消耗等0 |* B, ~( C+ h( U2 T% c0 w
2 k+ G* P% c% R* G+ N1 U
如果要具体分析焊接,最好是从WPS(焊接作业指导书,或者说焊接工艺指导书、焊接工艺规格书)入手。) h+ H2 a& v1 U0 n! l( S
3 S( M. V' \: f; }1 Z$ a0 K3 \+ V
/ M0 e' X5 U' }# o7 r  h
发表于 2024-8-13 15:25:16 | 显示全部楼层
纯二氧化碳,熔深好,成型快。
6 }# ~7 v' v8 H7 b5 B, u+ j/ O加氩气,焊接出来美观一些
发表于 2024-9-15 17:57:40 | 显示全部楼层
Lean_2017.feng 发表于 2024-8-13 11:418 [- ?, N- G! R& i3 ^
不知道题主关于焊接的了解程度,简单回答下:, {, x. U* g$ |( o! z9 E
) r! ]5 R0 G8 M- S7 F" C1. 所述两种焊接都是 熔化极气体保护焊
" O2 a# `+ g/ o6 w$ j# }/ J$ M* N) P这也没说出来啥时候只选二氧化碳,啥时候选氩气啊2 A# {" d( |, e' Y9 f/ [
发表于 2024-9-18 12:50:45 | 显示全部楼层
熔深更大便宜
发表于 2025-6-18 12:56:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-18 11:19 , Processed in 0.060016 second(s), 14 queries , Gzip On.
