常用AutoCAD快捷键:
& l( Y) x7 T+ Q' ]1 K. A3 } ?/ H7 }) C& A. k
绘图命令:; A0 T3 b7 M; `8 w
LINE:直线 (或使用快捷键 `L`)
) T( z8 I" E7 r% A) PCIRCLE:圆 (或使用快捷键 `C`)% E- O. q. z, U+ T0 @9 L
RECTANGLE:矩形 (或使用快捷键 `REC`)
9 e- b3 @ y9 a+ mPOLYLINE:多段线 (或使用快捷键 `PL`)
/ f/ p/ z7 C; c/ L& zARC:弧 (或使用快捷键 `A`)
V+ t0 ?, z$ l) k& c5 S) _+ NDIM:标注 (或使用快捷键 `D`) X* a$ ^6 m' D, P0 s& d
7 W {$ l$ ?& m( Y. n
修改命令:
- _8 g2 y7 ]* p4 ]3 ``MOVE`:移动 (或使用快捷键 `M`)
1 B# T) t/ c+ j5 H`COPY`:复制 (或使用快捷键 `CO` 或 `CP`)) w! X) f/ n: }) R1 S% x3 {8 B+ r
`MIRROR`:镜像 (或使用快捷键 `MI`)
9 |4 J- ]. f5 K! n`ARRAY`:阵列 (或使用快捷键 `AR`)
& i" I4 f5 u" Z% W9 j`ROTATE`:旋转 (或使用快捷键 `RO`) q, C& Y' b% s$ w4 F# \
`SCALE`:缩放 (或使用快捷键 `SC`)
+ n5 N: x0 ?/ E`TRIM`:修剪 (或使用快捷键 `TR`)2 i+ U8 z* @$ j" P$ n
`EXTEND`:延伸 (或使用快捷键 `EX`)+ N, R. [ d5 k! X
`OFFSET`:偏移 (或使用快捷键 `O`)
$ X; U) I, q$ T# y
( |( v; K5 ~1 ]/ d+ y+ Y5 \视图操作:
* \3 q# k/ O7 Q* M`ZOOM`:缩放视图 (或使用快捷键 `Z`)* l( X+ o, B% X4 E8 @
`ZOOM IN`:放大7 Y, Z9 o6 { y, Y# r' ?2 h
`ZOOM OUT`:缩小
" T8 _& Y( Q3 C0 `" d5 y`PAN`:平移视图 (或使用快捷键 `P`)
! O, w+ V2 }: u5 n$ M: w9 d`REGEN`:重新生成视图 (或使用快捷键 `R`)/ c A* `1 d5 Y8 L# ^9 O5 B4 G
1 x& E! h% H/ y$ x选择方式* _7 o! Y+ v# p. {4 B9 b" ?* E( @
`WINDOW`:窗口选择 (或使用快捷键 `W`)% O$ b2 e/ @+ x- h" `/ P
`CROSSING`:交叉选择0 z# d* v3 g6 v7 x/ D
`ALL`:选择所有对象
9 Y4 p; U6 G' U n6 p1 o3 Q2 g) M, r# E& C
对象特性:# W# p" [( t# \' J
`PROPERTIES`:属性编辑 (或使用快捷键 `MO` 或 `PR`); c8 ~) T1 n" I. q
`MATCHPROP`:属性匹配: T6 ~- A( [) W; w2 b: O' I9 E
( Y! }0 r& y: @ Q. i) ?图层操作:2 Y2 i5 Y- d1 o
`LAYER`:图层属性管理 (或使用快捷键 `LA`)
; S1 O& _/ Q5 g/ I3 R8 G" I4 [8 k/ B`LAYER ON`:打开图层( t9 S7 a6 \5 e/ G7 v5 e
`LAYER OFF`:关闭图层. d3 w! q- y6 t/ o
8 K; b6 ?* |! ?3 q; G注释和文字: K6 n9 D" x4 }- E/ |
`MTEXT`:多行文字 (或使用快捷键 `T`)) y" o' T, F. M: J: d% y9 T B
`TEXT`:单行文字
9 y+ X3 P- [1 |2 d/ A( W`DIMALIGNED`:对齐标注
2 ]) S; O/ m* z: k1 F1 J' U& f
8 ]. r4 t" r7 L( Z( R尺寸标注:
& G+ {- c! T+ ?, p7 j/ x`DIMLINEAR`:线性标注5 R/ h' C X/ U8 X) D! L4 {
`DIMRADIUS`:半径标注
3 k1 h/ T) k3 M- @`DIMDIAMETER`:直径标注
4 G; B3 k8 {9 B, U; ?0 b: [- X5 U/ E3 H* d$ t2 ~
其他常用命令:! E {8 T- ~) e" {) D1 W/ \* K7 I! Y
`UNDO`:撤销操作 (或使用快捷键 `U`). Y- r' g+ o+ g8 ]* V# ?# M
`REDO`:重做操作 (或使用快捷键 `R`), O; `* B7 m3 W1 O: E* i
$ c2 K7 e" z* p. t: }9 V2 p
命令行快捷键:
9 L& L1 k+ {2 G9 K4 \0 |`F1`:帮助% ?! O: }" h% f! k" k3 s
`F2`:实时缩放
: L1 Z9 ~" y4 \. ``F3`:对象捕捉开/关% l, Q# k5 a. S9 e
`F8`:正交模式开/关' ~% T3 C* F; n6 l9 y) k; t1 M! f
8 G$ E& Z$ T( ~: ]0 y* R# m" q, p |
