查看: 1840|回复: 7
车轮问题
发表于 2024-4-24 21:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ]# m- ?5 z6 T! A8 M
3 r& ^. {: `$ ~  p我给小孩做过一个遥控车,本以为很简单,后来发现还是不好做的。如图,两个红色轮子各由一个电机带动,四角蓝色是万向轮。两电极均正转,反转或正反转小车就可以前进、后退或原地转弯。这个结构的好处是非常灵活非常简单。7 @( ~3 K1 p# p) D# J1 p& c: W
但是,地面上因为地板衔接等原因有隆起。当小车经过高低不平的地方,红色轮子对地面的摩擦力就小了,甚至会完全脱离地面,小车就走不动了。
7 s) e" n. L  ]) F  Y# t. L& `我也想过给每个蓝色轮子都加上弹簧,使它能上下浮动。但这并不能根本解决问题,毕竟当蓝色轮子被抬起时,还是会减小红色轮的牵引力。
3 H) s8 D( c, }4 Y
2 j6 I  F, X/ {0 Z; s" Z+ `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2024-4-24 21:51:50 | 显示全部楼层
参考agv
发表于 2024-4-25 08:25:44 | 显示全部楼层
这就是底盘没有减震的弊端了
发表于 2024-4-25 08:48:46 | 显示全部楼层
搞反了,反而是驱动轮应该增加弹簧适配坑,遇坑时万向轮承载,这时候驱动轮弹簧就会弹出,保证驱动轮还能有摩擦力
# k7 U" l' |& B5 S6 j4 |+ D) y
6 L, O6 k% z+ w( A7 ^: I  T& R
4 D7 |  n4 P2 Q' x) Z不过遇到个地板接缝就走不动不太理解,是多小的轮子啊,稍微有点速度也不至于卡住吧( P7 B% X+ b" o0 K2 E
发表于 2024-4-25 08:51:22 | 显示全部楼层
驱动轮加大呢
发表于 2024-4-25 09:21:12 | 显示全部楼层
前面一组轮子一个轴,中间和后面的轮子共用一组轴
; u) C0 A5 U, W1 [9 H" B
发表于 2024-4-25 10:03:56 | 显示全部楼层
最简单的办法,增大车速,再陡峭的坡依靠惯性直接冲过
发表于 2024-4-25 10:20:46 | 显示全部楼层
正好在现场用过这种AGV,楼上有个说的很对,驱动轮增加悬挂,保证轮子一直能够和地面接触,不好的就是四角的万向轮不一定与地面接触,如果运动控制不好的话,可能有点晃动,使用功能上已经满足了。
GMT+8, 2025-8-5 18:24 , Processed in 0.085008 second(s), 16 queries , Gzip On.
