查看: 2314|回复: 7
关于同步轮怎么选型
发表于 2024-3-21 15:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是3M的同步轮,同步带是不是越窄进度越高。请前辈赐教。谢谢!!!一个宽度是5mm/一个宽度是10mm.那个精度高,还是都一样
: p. h6 z1 m' o+ p! [- O
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2024-3-21 15:41:53 | 显示全部楼层
宽窄和精度一般没有必要关系,主要还是看型号及其规格参数,一般情况下,宽度越宽承载的拉力越大
发表于 2024-3-21 15:56:22 | 显示全部楼层
跟节距有关,节距越小,精度越高。
发表于 2024-3-21 16:28:18 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2024-3-21 15:56
: ]/ R) r4 D4 _; Z; a+ O跟节距有关,节距越小,精度越高。
1 a0 n0 x0 U2 y2 I
对,还有涨紧。
$ c4 z9 L8 p1 V
发表于 2024-3-21 16:44:58 | 显示全部楼层
这种小负载的机型,一般无脑5M
发表于 2024-3-21 16:53:09 | 显示全部楼层
精度和宽度没什么关系,选型的话想计算有计算公式来确定带型宽度材质,不想算的话也有快速选型表根据设计动力和转速选型。查查米思米的设计选型就有
发表于 2024-3-22 11:14:14 | 显示全部楼层
你是不是没看书?
发表于 2024-3-23 11:49:42 | 显示全部楼层
精度跟宽度没有太大的直接关联,宽度基本跟负载有关,可以看看同步带轮的样册有不同带宽,不同齿数及转速下的额定传动功率,再选定合适的带宽
GMT+8, 2025-10-20 18:23 , Processed in 0.076919 second(s), 16 queries , Gzip On.
