楼主: tqz123
排气节流阀调节气缸速度
发表于 2024-3-15 23:16:20 | 显示全部楼层
tqz123 发表于 2024-3-15 15:36
哦哦,懂了,所谓排气节流就是字面上的意思吧,由于有单向阀的存在,只能在排气的时候节流阀起作用
是的,就是字面意思。再不济就是拧完这个拧那个,都没用就是接头坏了
发表于 2024-3-16 17:04:00 | 显示全部楼层
实际接个气缸测试看下
发表于 2024-3-16 17:21:51 | 显示全部楼层
設計最好不要用氣控制速度,不要用時間控制位置
发表于 2024-3-18 11:29:53 | 显示全部楼层
进气节流 可以按你本来的想法调整  排气节流就反过来 想要气缸动作慢就把有杆侧的调小,气体排出去的慢了自然气缸动作就慢了
发表于 2024-3-18 12:51:15 | 显示全部楼层
排气时候节流……注意一下哪边动作是排气……别调反,一般情况下和另一端的节流阀也有点关系
发表于 2024-3-28 15:34:43 | 显示全部楼层
tqz123 发表于 2024-3-14 17:25
原理图。电磁阀换向给无杆侧进气时,该侧的单向阀开启,此时调节此侧的节流阀是不是没什么作用啊?
补充内 ...
感觉单向阀是不是反了
发表于 2024-4-15 09:10:57 | 显示全部楼层
精度不高的可以考虑
发表于 2024-4-15 09:11:20 | 显示全部楼层
精度要求高就另当别论了
发表于 2024-4-18 08:21:07 | 显示全部楼层
可以用水做个小实验,空间换时间
发表于 2024-4-18 08:30:37 | 显示全部楼层
排气节流阀就是控制排出去的气体大小,伸出去慢就调节有杆侧调小,回来快就调节无杆侧调大
GMT+8, 2025-10-20 10:29 , Processed in 0.071106 second(s), 14 queries , Gzip On.
