楼主: 十年一键
液压站泵打不到额定的压力---请教
发表于 2009-3-15 17:04:51 | 显示全部楼层
  2.2 压力不足(输出力和力矩不足)
1 Q1 ?2 T8 C; K* K+ s  压力不足(输出力和力矩不足)故障产生原因及解决措施见表2。
# b  B- `+ L5 R故障源        故障产生的原因         解决措施
. @3 I. D4 ^1 g. l* a- l" S( ]8 P机械元件        1. 电机联轴节磨损
9 i/ l: I. p- @2. 液压泵或电机转向不对       $ s5 b/ w7 J! A" A, p& z
3. 防震装置出现问题
1 w) L' c2 |5 F* c4. 电机或液压泵传动轴上的键被剪切         1. 检查或更换联轴节       * u' ?  A; b1 H, Y4 w; e
2. 检查处理           ! S1 o5 O. M* _) T7 y* l
3. 检查紧固或更换新减震
: n; r+ q" z6 g; J, W5 S' O4. 检查处理3 X1 }! U+ F2 k4 P  \% g
* q2 _& w& r' P. \* J) [3 a' E吸油管路液压泵        1. 过滤器堵塞或目数过大         2. 由于磨损,泵的内部出现泄漏      3. 液压泵控制元件出现故障或控制压力设定值过低        1. 检查清理或更换合适新件   2. 检查处理或更换合适新件    3. 检查处理或重新设定压力传感器设定值2 X  n% ^2 P1 s! ^6 n. ^
供、回油管路        1. 供、回油管路出现泄漏        2. 管路内部阻力过大或吸油口过滤器堵        1. 检查处理            2. 检查清理或更换新件' w+ O4 N2 d, Q$ R) i
供油管路中的阀         1. 阀的工作压力设定太低        2. 因阀体或密封件磨损产生的内部泄漏  3. 阀体的弹簧损坏           4. 阀的型号不对或内部节流(喷嘴)太小         1. 重新调整设定压力       2. 检查修复或更换新备件     3. 检查更换新备件         4. 更换合适部件
3 Q! r( x7 `, K# k6 |7 o+ g流量、比例控制阀        1. 内部流量阻尼太大产生压降太大     2.流量调节阀的调节不合理或故障     3. 比例控制阀工作状态不对(如零点漂移或压力设定为零时柱塞不在中间位置)      4. 阀体因磨损而产生的内部泄漏或内部单向阀出现问题                5. 控制阀阀芯卡住造成故障        1. 检查处理           2. 重新调节流量或更换新件    3. 通过调整比例控制板重新调整零点或强制性复位,或检查压力传感器信号4. 检查电磁阀阀芯或单向阀或修复更换                5. 检查处理或更换新件( k1 U+ X) m! L) h1 |; p
液压油        1. 粘度刘氏而产生的内部泄漏比较严重  2. 粘度太高而产生的流量受阻较大    3. 液压油起泡        1. 检查油品、油温或更换新油品 2. 检查油温油品        3. 检查原因或更换油品
4 b+ M8 F5 x% L7 Q6 F. n( q( a: v: q# D
其他问题        1. 压力控制系统控制程序出现问题    2. 执行元件出现故障        1. 通过PC更改、更新控制程序   2. 检查处理
很详细,对于再现场学习的新手来说有很大的帮助,我们就是应该多观察,认真思考。。。  发表于 2010-11-18 12:42
发表于 2009-3-15 17:06:17 | 显示全部楼层
液压系统压力失常的原因与排除
( u2 H8 _/ ~/ |8 v工作压力是液压系统最基本的参数之 一。在很大程度上决定了液压系统工作性能的优 劣。工作压力的大小取决于负载的大小。工作压力失常表现 为:对液压系统进行调整时调压阀失效,系统压力建立不起 来(压力不够)、或完全无压力、或压力调不下来、或上升后又 掉下来,以及压力不稳定等。 ( z( m3 D8 G1 H
2 a' c- P  ]. o3 Z7 O
- Y6 \' ?4 d8 v2 ]- t( n
: k9 ?6 X4 m1 U1 d) J1 压力失常对液压系统工作性能的影响
! q; |2 V2 o* g3 t- X
6 e2 O; B5 t" s1 d+ o7 l5 V8 C9 z9 |, X3 I7 t
1)液压系统不能实现正确的工作循环,特别是在压力控 制的顺序动作回路中; % k  _; y* T7 \4 f+ b9 P7 Y
8 n4 q8 ]1 T  S; A7 o% D
- c) Y# i8 {1 H; T% P9 y  c
2)执行部件处于原始位置不动作,液压设备根本不能工 作;
( r9 Q$ Y% V! @: Z7 c1 ?0 o* {
7 N+ {8 V" A+ C. j5 z/ A5 T3 Z9 x( n
: f3 F) m$ _! d3)出现噪声,执行运动部件速度显著降低,甚至产生爬 行。
9 o: p2 l1 {( `6 l: {
! _/ a' X5 N: }
/ b; a  l( Z; m, q. T2 压力失常产生的原因
9 }/ ~  x4 X) f
6 N0 v6 }6 R2 @0 Z7 @  R# l( `; e7 h4 t4 [1 C
1) 油泵原因造成无流量输出或输出流量不够。油泵转向 不对,根本无压力油输出,系统压力一点也不上去;因电机 转速过低,功率不足,或者油泵使用日久内部磨损,内泄露 大,容积效率低,导致油泵输出流量不够,系统压力不够;油 泵进出油口装反,而泵又是不可反转泵,不但不能上油,而 且还冲坏油封;泵吸油管太小,吸油管密封不好漏气,油液粘 度太高,滤清器被杂质污物堵塞,也将造成泵吸油阻力大产 生吸空现象,使泵的输出流量不够,系统压力上不去。
6 D2 g: E% ?# p1 u( z# l6 C
8 U# B1 W  W  x( V/ J" t# S+ H9 W. v
2)溢流阀等压力调节阀故障。溢流阀阀芯卡死在大开口 位置,油泵输出的压力油通过溢流阀流回油箱,使压力油与 回油路短接;压力控制阀的阻尼孔堵塞,或者调压弹簧折断 等原因造成系统无压力;当溢流阀阀芯卡死在关闭阀口位置 时,则系统压力下不来。
8 B1 g  D0 R$ W" E9 s4 g
% G% t. F( f- q0 G; a4 T/ Q" e4 Z( I/ Q! D* {- i9 i! v! d
3)在工作过程中若发现压力上不去或压力下不来,则很可能是换向阀失灵,导致系统卸荷和封闭,或是由阀芯与阀 体孔之间严重内泄露所致。
, E5 w  s2 [8 }5 c0 [, x4 d8 t- \7 F8 r; S$ F6 |
! X& B8 A7 K* L7 d1 N$ M: n! M' v
4)卸荷阀卡死在卸荷位置,系统总卸荷,压力上不去。 6 u2 ^; Y" F4 U( I  d# T
* g: ~9 Z  r. }3 F1 r2 |6 S4 k  T
" W; W8 _7 ]: l
5)系统内外泄露。
发表于 2009-3-15 19:49:23 | 显示全部楼层
电机功率是否够,油缸不动作时调压试试
发表于 2009-3-17 16:17:38 | 显示全部楼层
我看到了两个可能,变量柱塞泵动的调定的压力只到3MPa,到这时泵的流量变成零了压力就无法升上去了;还有种可能就时溢流阀的调定压力不够。
发表于 2009-3-19 15:16:21 | 显示全部楼层
检查一下泵吸油管路是否漏气,我曾遇到类似问题。
发表于 2009-3-19 17:25:56 | 显示全部楼层
不知道你液压系统里有多少弯头,安装的时候弯头要尽量的少,一个弯头压损小,多了就大了./ L3 m" v) B1 j6 D
液压系统油液温升较大,会造成系统不稳定,导致油压降低,可增大油箱的散热面积或在液压站外加装外部冷凝器,解决温升问题3 H5 R2 B, H/ @1 T) g  ^
再看看你的油缸有没有内泄
发表于 2009-3-20 10:39:58 | 显示全部楼层
发个原理图上来么,真是的
发表于 2009-3-20 14:30:31 | 显示全部楼层
溢流阀只是起安全作用吧,是不是变量泵压力没有调上去
发表于 2009-3-20 16:40:05 | 显示全部楼层
系统内漏!!!!!!
发表于 2009-3-20 16:44:58 | 显示全部楼层
感觉还应该是溢流阀的问题,在调整一下泵的流量
GMT+8, 2025-8-29 10:00 , Processed in 0.068120 second(s), 16 queries , Gzip On.
