查看: 4004|回复: 9
solidworks 出工程图 标注槽口中心线,调整不到中心,请教大神
发表于 2024-2-1 16:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
! I1 }+ A& U& G之前标注的时候槽口是正常在中心的,关闭后再次打开显示出错,然后一直尝试没找到问题点!!
; X. ~) b9 P4 e/ b2 v3 v! W* n( b# ^! g  V
; i3 t/ j3 A; ]" \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2024-2-1 17:00:08 | 显示全部楼层
是不是改3D了?黄线代表原来的点找不到了
发表于 2024-2-1 17:06:55 | 显示全部楼层
正常情况下是可以切换的(有特征情况下),如果你的零件实体是个“输入”,也就是没有特征的时候,怎么切换都不行,系统只能识别出圆心,不能识别出槽口中心。解决方案暂时没找到。% Z& y/ W( f9 e+ P9 E
 楼主| 发表于 2024-2-1 17:18:25 | 显示全部楼层
ll1z2y3 发表于 2024-2-1 17:00
9 [# G' ^  ?+ U0 B是不是改3D了?黄线代表原来的点找不到了
% F4 l  R0 B9 A2 }/ V( Y: O没改过3D,把黄线删除重新来也标不出来!
4 E3 }7 T6 @" l, H  F) l5 g& U3 h' B
 楼主| 发表于 2024-2-1 17:19:25 | 显示全部楼层
芙蓉江璐 发表于 2024-2-1 17:06  u2 f8 L# p4 G  z2 I  s' s
正常情况下是可以切换的(有特征情况下),如果你的零件实体是个“输入”,也就是没有特征的时候,怎么切换都 ...
1 N& I& B- x7 B4 ^  x零件是镜像的,看来是没法解决了?
2 Z) e. l; B) ?9 k5 p& K) ?
我是没研究处解决方法,等大佬出现吧。  发表于 2024-2-2 09:03
发表于 2024-2-2 08:43:15 | 显示全部楼层
标注时选中心线试试,你应该选的点7 p. \* ~& D4 U7 p% @' v
发表于 2024-2-2 09:13:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhaojunxian 于 2024-2-2 09:16 编辑 6 r3 [( l/ m) m; P, u( ]3 F
( v4 o" T) I  |0 I6 S装配里有没有一些配合关系改变导致位置变了,或者草图里约束冲突了,solidworks工程图是动态的会随三维实体变动,跟CAD不一样,也可以看看工程图设置里的一些选项有没有设置好
' w. z* Q! k8 ~. N2 C% b
 楼主| 发表于 2024-2-2 10:09:27 | 显示全部楼层
solidworks 对镜像、其他的软件输出的模型结构,出图标槽口会出现没法识别槽口中心的问题。应该是属于软件自身问题,到此止!
发表于 2024-2-3 10:06:01 | 显示全部楼层
重新绘制一份三维模型,问题100%解决,不知道哪里出现了一个小BUG,我曾经遇到过中心线位置跑掉的
GMT+8, 2025-9-20 18:17 , Processed in 0.072919 second(s), 17 queries , Gzip On.
