楼主: ericshen12
关于铝型材上直接安装直线导轨,在什么情况下会有这种设计?
 楼主| 发表于 2024-1-13 21:47:30 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2024-1-10 20:52
铝型材上直接装直线导轨的机器很常见,直线导轨又不是你想象的完全刚性,有一定的自适应能力的,寿命没那么 ...
谢谢指导。
 楼主| 发表于 2024-1-13 21:52:29 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-1-13 14:53
为了降本,我还想取消铝型材,直接用线轨作Z轴,大概高度超过1200mm,哈哈
感谢讨论,朋友提到的Z轴用法类似于镀铬棒+直线轴承的用法,我觉得可行,但没必要。这么用,还不如直接用镀铬棒。
发表于 2024-1-16 15:11:37 | 显示全部楼层
根据移动物重量选取型材,直线导轨安装在型材上很正常,易安装,好调整。推荐!
发表于 2024-1-17 14:16:05 | 显示全部楼层
公众号留言选取
发表于 2024-10-23 19:22:34 | 显示全部楼层
博越 发表于 2024-1-3 18:01
做过一个移栽但是不是用铝型材做的,是直接用方管焊架子然后搭配伺服和导轨做的,几乎没有什么问题,用这个 ...
请问下,方管焊接架焊接后变形有多大?安装时有垫平吗?还是直接安装导轨?安装导轨时有打标吗?
发表于 2024-10-23 20:55:46 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,对使用寿命无要求应该可行。否则,装配式滑轨的直线度平面度无法调整也无法保障
发表于 2024-10-24 08:01:54 | 显示全部楼层
最好铣一刀
发表于 2024-10-24 17:28:37 | 显示全部楼层
老板心理的想法:设备磕磕绊绊验收后,立马就坏掉。然后再搞一个新的。
有多少这样的老板们?
发表于 2024-10-24 17:59:02 | 显示全部楼层
我就这么设计过,装配也不难,可以达到要求
发表于 2024-10-24 20:50:17 | 显示全部楼层
见过做倍速链厂家经常这样使用,为什么不用轴支轨。还更便宜
GMT+8, 2025-10-20 17:12 , Processed in 0.072296 second(s), 16 queries , Gzip On.
