查看: 4556|回复: 43
哪种材料隔热效果好
发表于 2023-11-21 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一种隔热材料效果好的,类似于聚砜或者聚四氟乙烯的都可以,用来隔绝热面与冷面,成品就是垫片和保温盒,厚度大约3~5mm,朋友们有没有推荐的啊
喂我袋盐 + 1
发表于 2023-11-21 16:43:20 | 显示全部楼层
气凝胶?
硬度可用机加工制作吗,我查下这个资料  发表于 2023-11-22 00:06
发表于 2023-11-21 18:04:33 | 显示全部楼层
3 ?1 ]1 @( O7 U& C0 L, v9 C! }& S; I1 n7 C$ Y3 @- L# C
我们做烘箱的用的是120k加密型硅酸铝岩棉,500度的温度也就铺了200厚表面基本和室内温度一致,隔热又保温,但是这个玩意有一个致命的问题他接触人的皮肤会巨痒而且还会起水泡很恶心人,但是我们做烘箱隔热层没有问题我们内外都用不锈钢密封住了,其余的就是高温砖了莫来石了你更加不会用到6 K0 E$ ^( V; q/ V
这个棉是软的吗,而且手不能碰这个不行,先谢谢啦,感谢分享  发表于 2023-11-22 00:10
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-11-21 21:45:51 | 显示全部楼层
博越 发表于 2023-11-21 18:040 A4 T, `8 x  C
我们做烘箱的用的是120k加密型硅酸铝岩棉,500度的温度也就铺了200厚表面基本和室内温度一致,隔热又保温, ...
0 o4 ]2 R2 o( z; z2 i扎手痒太难受了。有没有不扎的?例如气凝胶毡?  Q2 K( v9 c- @3 K+ K7 z6 d
气凝胶垫软吗,能不能用机床加工  发表于 2023-11-22 00:11
发表于 2023-11-21 21:46:58 | 显示全部楼层
云母听说有点效果。没用过。) D: x/ @+ `8 w5 p5 P; g& I
对对,是云母板  发表于 2023-11-22 20:42
云母太复杂,云母板常用的  发表于 2023-11-22 08:14
云母我好像见过,是不是黄色透明的像玻璃琥珀一样的  发表于 2023-11-22 00:12
发表于 2023-11-22 08:34:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 博越 于 2023-11-22 08:39 编辑   o! Y) @, u. o2 j9 s
zll3310737 发表于 2023-11-21 21:46: y5 \! j9 [9 ^  I
云母听说有点效果。没用过。
  `" l/ s( V8 m$ h) q云母片很薄机床夹不住而且很容易碎,主要是云母片耐热不隔热,就像石墨片一样! B- t- C4 M( U% O( r, ~9 f( a
lz没提温度要求  发表于 2023-11-22 12:46
发表于 2023-11-22 08:39:32 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-21 21:458 [5 S4 z: X* W; P9 w) W7 M
! r1 e% r* Q6 H; j目前来说我们还没有用到那种东西$ Y" _9 o2 t% w5 W
发表于 2023-11-22 08:42:57 | 显示全部楼层
以前做蒸汽管道项目时候厂里也用的硅酸铝,外面还要包一层
好的,我去查一下  发表于 2023-11-22 11:29
发表于 2023-11-22 09:17:17 | 显示全部楼层
多孔真空硅/气凝胶毡
好像是软的,不能加工  发表于 2023-11-22 11:29
发表于 2023-11-22 10:21:49 | 显示全部楼层
我也想找这种材料
一起参考一下  发表于 2023-11-22 11:29
GMT+8, 2025-9-19 14:13 , Processed in 0.092218 second(s), 16 queries , Gzip On.
