查看: 2835|回复: 6
塑料知识求助
发表于 2023-11-5 21:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA66+GF30和PA6+GF30材料性能差异大吗,如何区分,或者该类问题在哪些网站查的到
发表于 2023-11-5 23:35:36 | 显示全部楼层
你说价格差别那么大是为啥
 楼主| 发表于 2023-11-6 00:24:54 | 显示全部楼层
|wryp发表于 11-05 23:35你说价格差别那么大是为啥
哈哈,价格我看过了,现在我们做的东西用的双6的,出了点小问题,想看看单6双6具体的区别
发表于 2023-11-6 08:36:31 | 显示全部楼层
知乎:
聚酰胺树脂,英文名称为polyamide,简称PA,俗称尼龙(Nylon)。它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。
( {. O5 U. _5 q0 V
是五大工程塑料中产量最大、品种最多、用途最广的品种,与其他聚合物共混物和合金等,满足不同特殊要求,广泛用作金属,木材等传统材料代用品。
+ }# c& j& Q' B# E! W5 S& h& d; W! D3 w
/ }8 S" _- m6 ^% I0 j) ~
, V  i: k3 k: [/ }& o% y7 g, U
尼龙中的主要品种是尼龙6(PA6)和尼龙66(PA66),占绝对主导地位。
& D9 m( z; G1 K; X) V! l
那么PA6与PA66的本质区别是什么?
% h' _& y  h* f
物理特性基本区别
6 T+ Y' m3 U) g+ E
* b" |; `& O2 Y5 B4 N
尼龙6(PA6)为聚己内酰胺,而尼龙66(PA66)为聚己二酸己二胺,PA66比PA6要硬l2%。
4 ~  a3 y/ t$ R* H' X0 s
PA6的化学物理特性和PA66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。
7 P: W9 h  H- {4 X9 h9 Z8 A
PA66是一种半晶体-晶体材料,有较高的熔点,在较高温度也能保持较强的强度和刚度。
0 b4 ]. q1 h/ H4 V  e3 J: f* Q
产品性能区别
# k0 j( h, J, V( E
PA6:具有优异的热稳定性,高耐热性;尺寸稳定性好;高表面质量;防翘曲性好。
熔点:210 - 220 ℃
分解温度:>300℃
闪点:>400 ℃
自燃温度:>450 ℃
物态:固体颗粒
臭味:无毒性:
无循环利用:可以
最终处理:土壤(无害工业废品)
灭火剂:可用各种灭火剂(水,泡沫,粉剂,CO2,沙)
运输:非危险品,适用各种运输工具
欧共体标准:非危险品
$ N+ Y4 E) ]& f" n6 ?* L
PA66具有优良的耐磨性,耐高冲击性好,尺寸稳定性好。
熔点:250-270℃
分解温度:>350 ℃
闪点:>400 ℃
自燃温度:>450℃
物态:固体颗粒
臭味:无毒性:
无循环利用:可以
最终处理:土壤(无害工业废品)
灭火剂 :可用各种灭火剂(水,泡沫,粉剂,CO2,沙)
运输:非危险品,适用各种运输工具
欧共体标准:非危险品
9 d  k+ v  v) \0 B  e5 w- t0 l) A5 [
用途区别
/ F" j* \+ ^2 p( Y  F1 R
PA6一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。
* X3 w7 I* f/ o: V& q5 R  n
PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品,如船用螺旋桨、齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。
7 X$ Y- U3 u* S: E9 ?* _
注塑工艺区别
3 q* o( e) `4 p, N& d' D+ z* e  P
PA6-注塑工艺条件
, b: o. q* U; J) D2 ~* G/ d6 t3 M9 f
PA6
) O# h; ]: P3 e: a8 i# P
+ u$ w& Z  t# p* A7 E! h
5 w" I3 _5 @) R+ W& b* ?0 I. e" t: R
因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用 PA6 设计产品时要 充分考虑到这一点。
! A, r" _6 c% G8 D! p; w
为了提高PA6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。
& Y; c+ j. f' M6 ^- _' g4 y& p0 B
对于没有添加剂的产品,PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维的增强尼龙可以使收缩率降低到0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。
2 G- i4 W; E, U: n0 C- I
干燥处理
由于PA6很容易吸收水分,因此特别要注意加工前的干燥。
如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。
如果湿度大于0.2%,建议在80℃以上的热空气中干燥16小时。
如果材料已经在空气中暴露超过8小时,建议进行105℃,8小时以上的真空烘干。
+ T  D$ \( o: Y# u& T1 ?
熔化温度
230~280℃,对于增强尼龙为250~280℃。
- L% g' @+ \- j
模具温度
80~90℃。
模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性,对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80~90℃。
对于薄壁的,流程较长的塑件也建议使用较高的模具温度。
增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但会降低韧性。
如果壁厚大于3mm,建议使用20~40℃的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80℃。
2 O7 R4 m( d4 q- D/ s+ p# X6 S1 s' G0 V
注射压力
一般在750~1250bar之间(取决于材料和产品设计)。
) z2 U5 z4 J+ }7 F; h" A( h
注射速度
高速(对增强尼龙要稍微降低)。
+ a9 X( _; n, E
流道和浇口
由于PA6的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。
浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。
如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。
如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。
; [2 o  r3 y6 [. ?* Y
+ j. V1 l% y# c5 A, D; P! [
PA66-注塑工艺条件
2 y: m  F0 P4 e6 t" X
PA66
( _# U3 W1 C- d2 h7 U
: C$ s, M+ B9 w! `4 n3 S; o
2 {8 m, {. |2 A2 N
PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。
4 B! j2 Y& O+ n0 f4 p
PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。粘度对温度变化很敏感。
) h5 S" n. _+ d  v, Y8 s& ~
PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维改性可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
: E& L6 e) P6 o3 K( P% f) o, @
PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。
- t5 d" w- s" T
- u* u, ]( G* E3 P0 e
干燥处理
如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。
如果储存容器被打开,那么建议在85℃的热空气中干燥处理。
如果湿度大于0.2%,还需要进行105℃,12小时的真空干燥。
% l! ^% p- p5 l& s; E3 z8 F# B  X
熔化温度
260~290℃。
对玻璃改性的产品为275~280℃。
熔化温度应避免高于300℃。
+ |! A# C9 P9 z  V" ]) k
模具温度
建议80℃。
模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。
对于薄壁塑件,如果使用低于40℃的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。
  {/ Y3 q+ G; W' a  b
注射压力
通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。
# R0 n  ?% C  k4 y1 k5 V& b, Z% I
注射速度
高速(对于增强型材料应稍低一些)。
( i- x1 x' f) D) g
流道和浇口
由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。
, {7 O2 m2 y6 f3 r
发表于 2023-11-6 08:46:43 | 显示全部楼层
一般用,没啥大差别。
发表于 2023-11-6 10:41:23 | 显示全部楼层
PA66机械性能要更好一些~
发表于 2023-11-20 11:46:37 | 显示全部楼层
总体来说,双6比单6的耐温要高,强度要大
GMT+8, 2025-9-19 11:33 , Processed in 0.053813 second(s), 13 queries , Gzip On.
