查看: 5260|回复: 9
轴承这样使用不知道对不对,求大神指点。
发表于 2023-10-24 08:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速为1400转,主要承受向下的轴向加
4 g: j& C$ Z  c: ~3 \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2023-10-24 09:45:31 | 显示全部楼层
主要受力是推力轴承,它能扛就没问题,深沟轴承和上端的轴承只是扶正的作用
发表于 2023-10-24 09:47:45 | 显示全部楼层
首先,那个不叫推力轴承。
7 p) l# Z! Z. y' B- sjavascript:;
! y  w4 \( F4 i3 Y! P$ A% U; t你这个叫圆锥滚子轴承,一般是要成对使用的,因为通常情况下轴向受力是双向的,这个圆锥滚子轴承就是成对使用,用于双向承受轴向力的情况。
: P! |3 F" n: Y. C/ b! y+ ]
发表于 2023-10-24 09:51:16 | 显示全部楼层
上面也用角轴承就可以受轴向力了
发表于 2023-10-24 10:28:37 | 显示全部楼层
没问题
发表于 2023-10-24 10:57:43 | 显示全部楼层
复核一下轴向载荷能hold住就没问题
发表于 2023-10-24 14:09:52 | 显示全部楼层
使用可能没问题,但不是最佳方案。: C, K2 H" @/ J) z" y" p4 ]
发表于 2023-10-24 14:12:04 | 显示全部楼层
直接换一对角接触轴承不是更清爽么?* @# A7 I' s% X& h9 X# l1 O, j& }
发表于 2023-10-26 17:21:37 | 显示全部楼层
你这个看起来不像是推力球轴承啊
发表于 2023-11-4 21:28:19 | 显示全部楼层
. y' H) A/ V$ F& `% r! |$ `2 i3 y$ B0 x7 p3 [; C
圆锥滚子轴承也能承受轴向力,属于低速重载形式,轴承要多抹黄油推力球轴承属于高速轻载。可以不抹油,最好抹点。& Z# H7 w+ Z  n) f7 I5 ^
有一次我用圆锥滚子轴承,缺油了,直接卡死了。因为其实滚子的断面还和内圈的小台阶摩擦,那个地方是滑动摩擦。所以还是不能缺油。要注意。, `; ?! f0 e$ \: [; B/ U6 V
GMT+8, 2025-9-20 00:10 , Processed in 0.062904 second(s), 17 queries , Gzip On.
