查看: 2237|回复: 1
内孔有振刀痕迹怎么去除?
发表于 2009-3-2 21:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料球铁的箱体轴承孔,孔直径Φ400毫米。因为加工时做坏了,该内孔用408焊条修补过,精加工后发现电焊疤很明显(此时为鱼鳞状),所以就用电磨头磨了下,磨后电焊疤少了,孔发光发亮,但孔口的1/5存有波浪状电焊疤(应该是和焊的手法有关),手摸上去略有高低,大概在3丝内,测量结果符合公差要求。因为觉得外观还是不好看,想请教有没有好的表面处理方法去除这样的痕迹呢?
 楼主| 发表于 2009-3-4 20:13:39 | 显示全部楼层
自己顶一下
GMT+8, 2025-9-21 22:16 , Processed in 0.058137 second(s), 14 queries , Gzip On.
