查看: 1876|回复: 9
吸盘吸住的瞬间,真空度是否变化?
发表于 2023-9-2 09:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的真空发生器,吸住瞬间压力从0.8降到了0.3左右,这是正常的吗?
发表于 2023-9-2 09:44:16 | 显示全部楼层
-0.3—— -0.8?正常
发表于 2023-9-2 09:51:06 | 显示全部楼层
压力不是得升高的么
发表于 2023-9-2 09:54:18 | 显示全部楼层
运动了,漏气了
发表于 2023-9-2 14:35:13 | 显示全部楼层
不升反降
发表于 2023-9-2 20:22:14 | 显示全部楼层
真空发生器开启,吸盘此时处于开放状态,排除管路限流、管道过长等因素,真空度不应该超过-10Kpa。
所以正常情况下,吸盘吸住物料的瞬间,不论是半泄露工况、密封工况,真空度都应该上升。
0.8、0.3单位未知,猜想数显表单位设置为Kpa,80Kpa对应-20Kpa,30Kpa对应-70Kpa,显然真空度是上升的。
发表于 2023-9-3 08:06:05 | 显示全部楼层
你说的这个0.8到0.3指的是什么啊?最好是说清楚,配个照片也好
发表于 2023-9-3 13:31:27 | 显示全部楼层
所以正 ...
回复的太专业了
发表于 2023-9-3 16:26:38 | 显示全部楼层
你说的如果是绝对压力,那数值变小反而是真空度增加了。
发表于 2023-9-4 08:25:34 | 显示全部楼层
反了
GMT+8, 2025-10-23 12:43 , Processed in 0.058510 second(s), 14 queries , Gzip On.
