查看: 2232|回复: 4
电机扭矩公式
发表于 2023-5-23 15:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转类的公式:T=mg*r*(1/i)大神们,这是计算什么状态的扭矩
发表于 2023-5-23 16:17:31 | 显示全部楼层
你这个出自哪里呀?
发表于 2023-5-23 16:56:27 | 显示全部楼层
旋转类扭矩,扭矩=转动惯量X角加速度。
这个公式看着像升降用的(同步带传动或者齿轮,滚珠丝杠),m负载,g重力加速度,r旋转半径(齿轮、同步带)i传动比。这个只能作为额定,升降要考虑提升时的加速度。
各个旋转部件之间惯量换算,要除或者乘传动比平方。
 楼主| 发表于 2023-5-23 17:22:43 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-5-23 16:17
你这个出自哪里呀?
我是看一些例题计算看到的
 楼主| 发表于 2023-5-23 17:24:33 | 显示全部楼层
楚溪洛桑 发表于 2023-5-23 16:40
电机扭矩公式 T=mg*r*(1/i) 中的 m 是表示系统的转动惯量,g 是表示重力加速度,r 是表示轮辐半径,i 是表 ...
这个公式就是计算出来的就是输出扭矩对不
GMT+8, 2025-9-6 11:43 , Processed in 0.064793 second(s), 14 queries , Gzip On.
