查看: 13877|回复: 43
这种错误怎么避免
发表于 2023-3-28 15:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,被领导指出来了,确实是我的错
1.尺寸线和标注线不在一条线上,我局面剖的时候没有过中心所以出现这种情况
2.上下两个螺纹孔间距不一致,差别大,难看不美观
   各位出图纸上如何避免这种错误? 这是不小心呢还是习惯差?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-3-28 15:34:35 | 显示全部楼层
不是很紧急的情况下,自己检查一遍,再让同事校对一遍,不要一打印出来就拿给领导看
发表于 2023-3-28 15:35:21 | 显示全部楼层
多检查,我以前也是习惯犯小错误,后面就自己每次检查n遍,虽然有时候也会错,但是几率变小了很多。
发表于 2023-3-28 15:42:48 | 显示全部楼层
还有问题,中心线为什么也分成了两段?零件虽然截断了,但中心线必须是连续完整。
尺寸的标注最好整齐不显乱,比如D30直径的尺寸,也与螺纹一样在同一端。
发表于 2023-3-28 15:49:22 | 显示全部楼层
剖的时候用选边线命令,不要自己手动输入数值
发表于 2023-3-28 16:12:31 | 显示全部楼层
1是多检查,图纸打印出来自己再看一遍是必须的。
2是对于弱智性的、习惯性的错误记下来,以后重点检查这些地方。
3是养成良好的绘图习惯。
发表于 2023-3-28 16:16:58 | 显示全部楼层
没事,多挨几次叼就成熟了
发表于 2023-3-28 16:22:36 | 显示全部楼层
多检查呗 还能咋的
发表于 2023-3-28 16:38:07 | 显示全部楼层
硬着头皮多被叼几次就好了
发表于 2023-3-28 16:39:11 | 显示全部楼层
剖切时没过中心,那能怪谁呢,怪软件太傻?
GMT+8, 2025-9-6 09:37 , Processed in 0.084067 second(s), 17 queries , Gzip On.
