查看: 1036|回复: 4
一款环型传感器
发表于 2023-3-25 08:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在工作中遇到一款环型传感器,它是安装在一个环型的机械手指中,可以作180度的张合。主要功能是检测产品的圆柱度;
6 b5 b. g4 K: a+ u9 K) V1、通到三轴移动可以检测到圆柱上每个截面的圆柱度情况;
( r2 h  t  S0 r/ j. D2、在屏幕上可以显示和扫描出产品圆柱的轮廓;( F- W7 W6 {) L) i' H6 r
3、读取精度是0.1mm;4 q5 Y3 k4 p# _  G1 v# R; {
4、机械身是圆环的,可以张合。“抱”在圆柱面检测;
" S9 d, K0 J# z6 ?5 D8 }5、是光电传感,非接触的。' N! s2 V9 x. w. H% I. t) {( G
不知道大家有没有遇到和我的一样的传感器呢?
: a: F6 @2 q. h% ]% X
发表于 2023-3-25 09:26:04 | 显示全部楼层
圆柱度0.1啊,还不如不检测
发表于 2023-3-25 09:38:01 | 显示全部楼层
0.1mm应用在大型的零件上面,一般的零件手搓都没有这么大的误差
 楼主| 发表于 2023-3-25 09:39:54 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-3-25 09:38
# n3 {: G$ |  L$ p* l. b. w- Y0.1mm应用在大型的零件上面,一般的零件手搓都没有这么大的误差
3 j7 o0 i  H+ R5 A) F5 S
直径500mm--1200mm的产品0 e1 @* `, l: t) H4 Q+ p
发表于 2023-3-25 13:04:44 | 显示全部楼层
dajian1984 发表于 2023-3-25 09:39
+ R- m+ k& j1 z: F3 G% [直径500mm--1200mm的产品
( V; W: G8 C+ Y% Q4 N差不多12级精度了,自由公差等级。
GMT+8, 2025-7-12 17:32 , Processed in 0.092633 second(s), 14 queries , Gzip On.
