查看: 1791|回复: 5
总站控制和IO控制的区别?
发表于 2023-3-22 17:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
总站控制的阀岛,不需要给点位,不占用IO口。那总站通讯线,要经过PLC吗?还是上位机控制的?如果经过PLC,是占用的虚拟IO吗?
发表于 2023-3-22 19:13:26 | 显示全部楼层
总线的走通讯口,现在有几种以太网的总线协议例如ethercat
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-3-22 19:15:49 | 显示全部楼层
经过plc的, 例如一个网口ethercat,可以并联上,伺服,变频器,阀岛,第三方io模块,等
 楼主| 发表于 2023-3-23 07:34:39 | 显示全部楼层
|爱因斯坦的错误发表于 03-22 19:15经过plc的, 例如一个网口ethercat,可以并联上,伺服,变频器,阀岛,第三方io模块,等
经过PLC的话,信号接受和命令执行,是PLC程序控制的吗?
发表于 2023-3-23 07:46:11 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2023-3-23 19:45:50 | 显示全部楼层
|zuonian发表于 03-23 07:34经过PLC的话,信号接受和命令执行,是PLC程序控制的吗?
是plc控制的
GMT+8, 2025-10-27 22:54 , Processed in 0.058290 second(s), 15 queries , Gzip On.
