防坠器‍
0 {8 X! a% q8 N+ F5 X6 u3 {- ?9 i在高空作业中,为了保证安全都会强制要求使用安全防护装备,通常使用的是腰带式或半身式安全带,这层安全防护中,安全带上仅有一个挂钩,没有缓冲器,如果一旦从高处坠落,腰带式或半身式安全带容易对人的腰椎等部位造成伤害。 / A$ R/ ~3 U$ x# ?( R9 w6 J4 Y( j
并且使用普通安全带,还会出现安全净空距离不够,或者频繁使用安全带挂钩影响工作效率,为了解决这些问题,就可使用防坠器。 防坠器又被称为速差防坠器,是一种能在高空坠落时,对人员起到保护作用的产品。 8 x8 @' b! X, I$ W: H
" ]2 K, C5 E3 e% s/ N2 K& L# K3 Q' c高空防坠器主要利用物体下坠速度差进行自控,高挂低用,一旦我们发生高空坠落事故,内部的制动系统就可以进行制动,迅速的锁止绳索,从而防止我们继续下降发生危险。
$ W. i& e, {) H! x0 F# b' Y2 p* R ( m! `3 L/ Y! f* n5 c# h6 O
; E" q: Y2 s" P% g% N$ r1 ~7 T4 T
防坠器在工程建设,电力维修,通讯维修以及桥梁维修等高空作业场所都有广泛的使用。
% P+ v \0 L) m8 N3 G1 J$ Z8 d& H- k2 x 自锁式防坠器的工作原理‍
! o1 C4 _. O: H& u* p; d1 Z( ~+ L我们经常看到一些工人在高空进行特种作业时,身上都会系上安全绳,还会装一种特殊的自锁式防坠器,以防止突然从高空坠落,从而保证人员的安全。
5 \% _/ `% s3 c4 \+ @$ E
自锁式防坠器能够在人员突然快速下坠时立刻自锁,而在正常使用时会沿着安全绳随意移动,但是当防坠器发生突然移动时,防坠器将自动锁定在安全绳上,从而实现制停锁止。 3 b) k' Z8 S: K# P
这种防坠器能够实现自动锁止,主要是靠内部的齿轮,当向上移动时,制动齿轮是不会转动的,而在下降过程中会沿着安全绳转动,人体坠落时,自锁器利用偏心凸轮制动原理,快速锁止在垂直安全绳上,从而避免人体继续坠落。 ( u" u; u+ K" }( j
2 t8 b$ l1 ?$ L( D9 v
( v, D7 M+ h/ @* r m速差防坠器的工作原理5 Q0 R! P' Z; {/ E( }- x" q
当作业点上方没有牢固的结构件用于固定安全绳时,在作业平台暂不能搭设,同时也不便使用安全带时,就可以使用差速防坠器,它也是对高空作业防护的补充和完善。 : I0 q! x# Q4 Q
速差防坠器主要由悬挂系统和防坠制动系统组成的,悬挂系统由挂钩,尼龙绳以及伸缩安全绳组成,防坠制动系统主要由壳体,棘轮,钢带以及棘爪组成的。 0 N9 h# }1 `6 G( F1 c5 \% ^
# K. \$ p- r+ q- I2 T' V2 s- P1 s. E$ U) E t4 ~
速差防坠器利用物体下坠速度差,在设定的距离内快速制动并锁定坠落的物体,要求高挂低用。 . ~* S3 v1 }& u5 z2 a& G' o
使用时只需要将吊绳系在上方坚固钝边的结构物上,将防坠器上钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。
6 I n, o6 d/ ` C5 R$ p; u1 M
在使用半径内,也就是正常使用时,钢丝绳靠内部的钢带而实现自由伸缩,在内部机构作用下,处于半紧张状态,使操作人员有安全保障。 # g$ j! O: n! E5 x4 U+ _
万一失足坠落,安全绳的拉出速度将明显加快,内部的棘爪就会卡住快速旋转的棘轮,从而实现自动锁止,使安全绳的拉出长度不会超过0.2米,这样就不会对坠落人员造成伤害。
% F% W$ b$ F; m: J 3 d5 K E( w! Z' y, ?: A
" r* @; G0 F3 V- \7 r0 Y( r) \4 U
当人员停止急速下坠后,也就是解除了安全危险,防坠器内部机构解锁,又将自动恢复工作。
5 B5 d6 s1 c% N3 A2 v2 E3 i
速差防坠器采用了双锁止的结构,锁止稳定,安全系数高,可靠性好,能够有效地解决高空作业时突然坠落而导致的事故。
. R7 U& H$ h1 m s9 P8 n 什么是高空作业‍
& w7 o4 M6 x" j+ ?2 ~高空作业的定义就是,坠落高度在2米及以上,有可能会坠落的高空作业,都属于高空作业。
' g# e0 Y- ^2 w6 x/ H/ n% N- J
并且具体还规定,在2米以下,工作斜面坡度大于45℃;以及在2米以下,工作地面没有平稳的立脚点;还有在2米以下,而踩在有震动的物体上,都同样被视为高空作业。 9 |0 s" ~: u. h" }4 {) ~; g: R( B
8 p$ h' A, S3 W! ]; D+ I( m! ~# A, C8 `9 {
在高空作业中,优先选择站在平稳的地面直接作业,其次就是站在平稳而坚固的工作平台上作业,以及使用可移动的平台或者是脚手架,还有就是梯子,除了第一种站在地面上作业,其它的高空作业方式都需要使用防坠落装备。
; i% i+ j3 c& {3 j* S9 B/ A
, F1 c& T: R8 a8 u$ x+ V% \6 q7 c8 _3 o: N7 e% G! K
高空作业时所使用的设备都必须合格的,高空作业的人员都是健康的,年高体弱,酒后人员以及头晕,恐高等人员严禁高空作业。 # ], Q1 ?0 N7 ^3 e: y- p5 T
( h% U! F# t$ h3 ~2 y" U- C" v1 s9 w0 v$ C% l( c
高空作业人员要戴好安全帽,还必须使用防坠落的安全带,安全带挂绳要高挂低用,并且系在坚固的结构件上,不要系在活动的物件上,如果需要移动安全带,就需要使用带双钩的安全绳,以保证在移动安全绳的过程中,始终有一个挂钩悬挂在结构件上,以保障人员的安全。 $ r1 s: R$ c d1 l; d
