查看: 1607|回复: 6
请教:管接头的螺母拧紧力矩
发表于 2023-1-3 15:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,商品级螺栓的拧紧力矩可以按照抗拉前度什么的进行计算。但管接头螺纹比较短,请问这个拧紧力矩怎么计算?
发表于 2023-1-3 15:59:38 | 显示全部楼层
。。。管接头螺纹比较短? 咱们搞技术的,这种玩意更不会说有专利相关,直接说嘛 比如PT 1/4-19 螺纹长度10mm
发表于 2023-1-3 17:24:30 | 显示全部楼层
为什么要去计算?所有螺纹扭矩都有现成的规范
 楼主| 发表于 2023-1-4 09:41:03 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2023-1-3 15:59
。。。管接头螺纹比较短? 咱们搞技术的,这种玩意更不会说有专利相关,直接说嘛 比如PT 1/4-19 螺纹长度10 ...
比如G1螺纹管接头的螺纹长度为18,而螺纹G1螺纹大径为33,对应的公制螺纹M33基本上拧入深度不低于1个d。
 楼主| 发表于 2023-1-4 09:41:49 | 显示全部楼层
请问有管接头螺纹拧紧力矩的规范吗?
发表于 2023-1-4 11:30:29 | 显示全部楼层
你第一句话也不对商品级螺栓要根据载荷和结构计算预紧力矩,而不是只看螺栓自身强度
 楼主| 发表于 2023-1-4 13:50:33 | 显示全部楼层
对的,选型时应该是根据载荷选螺栓大小强度等级及预紧力矩。
GMT+8, 2025-9-7 00:32 , Processed in 0.063710 second(s), 14 queries , Gzip On.
