查看: 2751|回复: 6
图解汽车油门上的那些“奥秘”
发表于 2022-12-14 09:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的奥秘你知道多少?踩油门是直接控制喷油量吗?活塞是怎么工作的?……
3 v5 \6 ^. j. p0 C7 j! J& R2 o& T
油门实际上是“空气门”
驾驶汽车时都要踩加速踏板,也就是俗称的油门踏板,往下踩它,汽车就会加速前进。虽然俗称为油门踏板,但它并不直接控制喷油量的多少,而是控制吸入空气的多少,相当于是个“空气门”。
* l: `) X/ Z: D7 l5 Q0 z; }
△ 节气门在发动机上的位置图
- s9 g* r# _' y0 W6 M
当踩动加速踏板时,它会将一个称为“节气门”的阀门打开得更大些,从而允许更多的空气进入到发动机中。发动机电脑则可以根据吸入空气量的多少,按照理想的燃油和空气质量比(汽油: 空气=1:14.7, 即1 克汽油需要使用14.7 克空气),决定喷入发动机的燃油量多少。这样一来,进入的空气越多,喷射的燃油也越多。当空气量和燃油量都增加后,燃烧室内的爆炸发生得就会更加猛烈,就会产生更强大的力量,活塞在更大力量的作用下,进而推动曲轴加快旋转或输出更大的扭力,便会使汽车的车轮旋转得更快,这样汽车就会加速前进。
# D  ^, G1 j2 ^, C4 L, G% y3 V
△ 这就是发动机上的节气门
. s" C3 Y: v1 c* I6 P1 W
它位于进气管与进气歧管之间,负责控制进气量的多少。当踩加速踏板时就是直接将这个进气的门打开得更大些,进入更多的空气,从而让发动机电脑下指令喷出更多的燃油,汽车就会加速前进。
2 M5 l- O* C* X( |% L  B
活塞像是在蹬自行车
$ A2 r- C- a( U4 S2 y$ {6 y
气缸是产生动力的地方,但要将巨大的动力传递出气缸,也需要有个可靠而有效的方式,而且要将活塞的直线运动产生的力转变成车轮旋转的力。这个转变过程与我们骑自行车的方式非常相似。活塞就相当于我们的大腿或膝盖,连杆则是我们的小腿,不用说,发动机的曲轴就是自行车的曲柄了。
1 d, S! z% ^6 y8 R7 {( F% q6 s9 f5 V
+ r. l4 s3 H) r6 d# p
在活塞和连杆的推动下,曲轴不断旋转,由曲轴端输出的动力再经过变速器等传动装置,最终传递到车轮上,使车轮旋转、汽车前进或后退。
+ Q  `6 E5 F' t) Q- b5 y
近70%燃油被“浪费”掉& E) Q6 n# W) y( i! E% }
' g4 z- W- f# F) R, p, L
动力开关:离合器$ d$ E# R2 s- J7 A
只要发动机在运转,那么发动机的输出端就会有动力输出。但有时汽车并不需要动力,如在停车时,甚至在行驶中滑行时也不需要动力,但行驶中又不能将发动机熄火,因此汽车上必须有一个“动力开关”,驾驶者可以根据行驶情况,将发动机输出的动力关闭和开启。这个开关就是离合器。
2 s4 Y! g7 \/ {( _, c
△ 离合器构造图
$ i- O3 v1 e0 g, _. F0 o% u" g
离合器看起来只在手动挡汽车上存在,左脚所踩的踏板就是离合器踏板,当踩下离合器踏板时,就把发动机输出的动力切断,抬起后又结合上。其实在自动变速器中也有离合器,而且是很多个,只不过整合在自动变速箱内部,并且不用人工操作。
. Z2 m/ b1 J. }4 D2 H# a0 P
无级变速器顺滑如丝; j6 W+ I, J5 o6 v( M
无级变速器(CVT)中没有变速齿轮,它只有一对可以改变直径的滑轮。一个是主动滑轮,相当于手动变速器中的主动齿轮;另一个是从动滑轮,相当于手动变速器中的从动齿轮。手动变速器要想改变传动齿比,只能更换不同挡位的齿轮副(也就是一对齿轮),而无级变速器中的滑轮直径自己是可以变化的,无需更换其他滑轮组。当让主动滑轮的直径变大而将从动滑轮的直径变小时,或将主动滑轮直径变小而将从动滑轮直径变大时,就能改变动力传递比或变速器的输出转速。
" d8 G' `; {1 o
) N! w7 J/ m2 P# z- {, K- a" z+ W
滑轮的直径为什么能变化呢?其实每个滑轮都是由两个锥形盘对扣组成的,传动钢带的边缘是个斜坡,正好和滑轮的锥面磨合在一起,当滑轮的两个锥形盘之间的距离变化时,钢带就会沿锥面上下移动,这就相当于改变了滑轮的直径。
# k3 {) U1 l6 F7 y
4 ~6 Y7 y% V+ A1 d$ Y0 r( l! }
无级变速器有省油、舒适的优点,由于没有了换挡感觉,也就缺乏了驾驶乐趣。
/ s3 ~; u8 L5 h3 T; G( L; G
活塞和连杆相当于人骑自行车时的两条腿,它下面的曲轴则相当于自行车的曲柄。想过没有,如果人用4条腿或8条腿骑车是不是更有力量?做不到,但汽车就可以做到,汽车发动机可以有8条甚至16条腿,一起在蹬一根曲轴。与人体不同的是,汽车发动机的“腿”还可以有几种排列方式,如直列(Line,简称L型)、V型、W型和水平对置(简称B型)等形式。
0 M5 q! \4 `3 m2 n7 r% b
/ ], B4 \+ H$ k+ N8 R, v5 s' f9 y; s+ N
参与人数 3威望 +3 收起 理由
东海fyh126 + 1 思想深刻,见多识广!
啊飛 + 1 思想深刻,见多识广!
zjhcnsod + 1
发表于 2022-12-14 10:08:24 | 显示全部楼层
没注意过,观念被颠覆
5 w' d/ o5 S; a
发表于 2022-12-14 10:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 10:36:12 | 显示全部楼层
最近天气冷,早上车子打火经常一次打不着,感觉要换新车了
发表于 2022-12-14 13:57:11 | 显示全部楼层
高大上
发表于 2022-12-15 09:18:33 | 显示全部楼层
学到的知识又增加了
发表于 2023-2-4 15:25:38 | 显示全部楼层
好好好好好
GMT+8, 2025-9-19 03:36 , Processed in 0.066900 second(s), 15 queries , Gzip On.
