查看: 3973|回复: 14
夹爪复合动作
发表于 2022-12-6 09:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,需要使用一个气缸实现如下3种工艺动作,请分别设计出来,要求使用一个气缸即可(难点,两个气缸就不说了)
发表于 2022-12-6 10:06:23 | 显示全部楼层
多位气缸
发表于 2022-12-6 10:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 10:59:34 | 显示全部楼层
做个带导向的滑槽就好了啊。。。空间上没要求的话,用个大行程的汽缸,不然加个行程加倍的机构就好了。
我觉得这个可行,想要什么动作凸轮槽做成相应的曲线就行了。  发表于 2022-12-6 12:35
发表于 2022-12-6 11:08:15 | 显示全部楼层
没看懂啊   下降的过程中完成2和3?
发表于 2022-12-6 11:13:23 | 显示全部楼层
以前的抓斗就是这样设计的,多位液压钢
发表于 2022-12-6 11:45:19 | 显示全部楼层
参考起落架机构。。 说了你也不会设计。。。
发表于 2022-12-6 11:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 11:53:43 | 显示全部楼层
一专多能啊
发表于 2022-12-6 12:03:09 | 显示全部楼层
连杆或者齿轮
GMT+8, 2025-9-7 00:22 , Processed in 0.073891 second(s), 15 queries , Gzip On.
