查看: 2586|回复: 7
滚珠丝杆这样安装可行不
发表于 2022-10-25 09:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,丝杠用来桁架X轴驱动,由于滚珠丝杆安装过程中,丝母座与固定座的同轴度很难保证,我可否丝母与丝母座做大一点的间隙配合,就保证丝杠与滑轨的平行度呢
发表于 2022-10-25 09:07:14 | 显示全部楼层
完全可以,为了安装方便,你还可以将螺母座的孔做成通腰形的孔.
发表于 2022-10-25 09:08:24 | 显示全部楼层
标准品也都是放大间隙的, 完全没问题
发表于 2022-10-25 09:28:50 | 显示全部楼层
一般情况丝杆螺母与丝杆螺母安装座之间都是留有间隙的,可以考虑查找丝杆官方的丝杆螺母和螺母安装座,参考可调间隙。
发表于 2022-10-26 17:27:25 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2022-10-28 08:25:50 | 显示全部楼层
可以   以前一根2米的丝杠  跑起来跟甩呼啦圈一样  嘎嘎响  后面螺母直接不锁了   螺母座  开个槽  比螺母大5毫米左右  直接盖上去  里面灌满PU固化胶  到位光电检测 加限位
发表于 2022-10-28 14:40:21 | 显示全部楼层
完全可以,你甚至连支撑端都可以不要
发表于 2022-10-28 21:40:35 | 显示全部楼层
丝杠只能让其承受轴向负载,径向不要去用力限制,也就是说螺母座径向定位尽量不要有精度要求,否则对加工和装配都可能是噩梦
GMT+8, 2025-9-7 14:16 , Processed in 0.061620 second(s), 14 queries , Gzip On.
