查看: 3114|回复: 14
电气小白求助
发表于 2022-10-25 08:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何有一个接近开关控制一组气缸前进后退。前进后退动作要用时间控制,前进0.3秒,后退0.4.秒。小白谢谢大家了
发表于 2022-10-25 09:11:30 | 显示全部楼层
在接近开关的回路里加上时间继电器.
发表于 2022-10-25 09:33:30 | 显示全部楼层
用一个接近开关!?
可以偿试用一个接近开关做个负反馈的控制电路,
能实现快速切换两种状态,只是这个速度与气缸行程、气压有关联,
电气上不绝对保证是0.3秒、0.4秒
我也觉得时间上保证不了。  发表于 2022-10-25 10:13
发表于 2022-10-25 09:36:59 | 显示全部楼层
接近开关控制时间继电器和电磁阀
发表于 2022-10-25 10:11:04 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2022-10-25 09:11
在接近开关的回路里加上时间继电器.
时间继电器可以0.3S,0.4S?
发表于 2022-10-25 10:20:09 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-10-25 10:11
时间继电器可以0.3S,0.4S?
时间继电器是反应不过来这么快的,直接用晶体开关,可以很快!
感觉他这要求很难为人的刁难,是不是得罪了甲方!?
发表于 2022-10-25 10:21:14 | 显示全部楼层
感觉他这要求很难为人的刁难,是不是得罪 ...
上plc吧
发表于 2022-10-25 10:31:23 | 显示全部楼层
大多数类型的气缸都有专用的电磁开关,一般在两个极限位置各配一个。时间继电器是可以的,有0.1s的分度。如果对时间严格,建议用小型plc控制,也不太贵。
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:40:24 | 显示全部楼层
|东北制造发表于 10-25 09:33用一个接近开关!?<br>
可以偿试用一个接近开关做个负反馈的控制电路,<br>
能实现快速切换两种状态,只是这个速度与气缸行程、气压有关联,<br>
电气上不绝对保证是0.3秒、0.4秒
能贴个线路图嘛,谢谢
发表于 2022-10-25 10:45:30 | 显示全部楼层
展业模具 发表于 2022-10-25 10:40
能贴个线路图嘛,谢谢
气缸行程多少!?要不,你用电磁铁吧
(&#3591; &#8226;&#768;_&#8226;&#769;)&#3591;(&#3591; ˙o˙)&#3623;
GMT+8, 2025-9-8 06:54 , Processed in 0.081581 second(s), 19 queries , Gzip On.
