楼主: 明德格物
钣金小白来问个折弯边的问题
发表于 2022-9-26 09:36:42 | 显示全部楼层
对胎具的要求比较高,最简单稳妥的办法是折完线切割
6 q  V8 Z# L% ^8 N6 c$ Y* P4 Q8 |. Y
发表于 2022-9-26 11:50:29 | 显示全部楼层
只要折弯下模槽口不大,4.5的距离够了,不会变形。
发表于 2022-9-28 10:04:42 | 显示全部楼层
哪个家伙设计的,我这里下去的话车间要骂娘了,这尺寸不扯么,最好的就是折后切。不然,改设计R角,非得1.5?这么大哪里用
发表于 2022-9-28 14:18:41 | 显示全部楼层
这个口干嘛用的,很重要就折弯后激光补加工,如果不重要就多留点,看缺口长度,一般缺口小于26为2t+r,26到50为2.5t+r,50以上的为3t+r,工厂的刀具r一般为0.2和0.5这两种规格为主,考虑到误差问题,我的图纸薄板件无外圆要求的一般折弯内r为0.3和0.5,当然还是要看厂家的刀具来定,所以这个答案你自己考虑下,现在激光加工也方便的,件不多完全可以考虑补割
发表于 2022-10-10 15:56:18 | 显示全部楼层
这个由于半径的要求,你的4.5没有下模的一半,这样折弯会走行,要是不能该图的话,可以考虑留一定量的小边,折弯后再切除!
发表于 2023-5-23 13:04:46 | 显示全部楼层
开深槽在折  折的动/ J% b6 _$ ?* j& u% c
; o7 B7 [! |- @
发表于 2023-5-26 10:32:42 | 显示全部楼层
做辅助模具加工,T1.5,4.5mm的折弯完全可以做,尺寸精度+/-0.1都可以保证。只要你愿意掏钱
发表于 2023-6-8 01:40:09 | 显示全部楼层
前来支持                                           .
发表于 2023-8-2 16:49:29 | 显示全部楼层
配套商要是有台钣金折弯中心轻松给你搞定
发表于 2023-8-7 16:41:41 | 显示全部楼层
1.5mm的板材最小折弯一般是5.5左右,这个有点小,可以折完再加工这个缺口。
- g- u9 W( O1 U( A9 ~或者有钱任性开个模具加工,应该会好点
5 V8 [& M9 c  x2 b/ ]
GMT+8, 2025-10-15 17:45 , Processed in 0.062666 second(s), 13 queries , Gzip On.
