5 I' \7 _- ]& p4 R) t. f& _# h# K* E- t+ V7 u/ `
在高校科研做液压伺服系统试验,购买了一个简易泵站,打算做改造,外形如下图
C% a9 F" @4 g2 W& v* N9 C* b9 a4 {! V
打算用软管连接,把高压过滤器,添加在伺服阀的前端(系统改造最小),如下图7 M3 _+ q2 G. }1 Y, H
! S0 S$ Z7 Q; Y u! a- O$ {- T9 X
2 u" I# e# ~( t# ]
伺服阀选择了Moog的D633,查样本“在一般使用条件下”,推荐过滤精度为10μm。
& K" Y: |% m B; K' A" ? q$ b
) U* T/ r* r1 n2 s1 o- w考虑到科研经费的有限性、花费的合理性、投资的有效性、日后使用的可行性、液压伺服系统对污染的敏感性,打算买一个好的高压过滤器,以保证日后使用不出问题,一次投资就成功。8 C) z# `" b3 t" _
6 W' W( `$ y9 ]( x& s6 E: V/ m打算购买“西德福”的高压过滤,型号样本如下图" V- [' x' L2 l0 ^! f" [0 D
' F- D" j- B! ~1 o
! ~. @$ A3 A" \5 y& a: Z& A U: R
打算购买型号:" s+ v$ {. N! @9 G" x5 C
SF-014-G-10-B-T-G12-IB-P024/4- }' @: ]+ I& f3 f# L
; `" v9 D' S% X% p! D( P3 r结合我的系统的特点,有如下考虑和疑问:
( M" E7 N8 A, |& H! B1)系统流量小,60L/min足够,选最小的就行;/ L$ Z0 W2 v8 ]
2)系统压力不高于21MPa,选“G10”,样本中写抗爆破压力20bar,行吧?这个“抗爆破压力”和高压过滤器的耐压,不是一回事吧?
: c* i5 T5 I- G" h. U/ a ~3)46号抗磨液压油,选B:丁晴橡胶,没问题吧?
~ `% C; U8 |4)考虑日后想软管连接,想选B的(BSP G3/4)形式(螺纹连接),但卖家给我推荐的是G(SAE方式),是否应该选B合理?. b2 H( \; T+ x6 y) s& |
5)就目前我的需求,水平不高,没用过伺服系统高压过滤器,没经验,选这个“西德福”的,是否“过渡投资”,是否有必要,有必要选型是否合理、正确?% E- m' |; \. @- n( a6 ]2 a8 R
5 Q/ m) l, r; |4 T, L商家报价4000多元,还挺贵的,买的不合适,就退不了了。$ w/ H: W) ^; Q! @* P6 m
" D3 W( r9 r3 W; _: [% F
要不刚入门,就选黎明的?) x$ ^* [; w: x! x
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
