查看: 5527|回复: 11
常用材料攻丝的强度
发表于 2022-8-22 22:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些连接结构中,由于空间的限制,经常在材料(Q235,Q345,45)上打孔攻丝,这种结构螺母相比,强度相当还是强度有所下降呀?
通常螺栓或螺钉为8.8级以上。
发表于 2022-8-23 01:42:12 | 显示全部楼层
这方面我也想要,目前没找到相关资料
发表于 2022-8-23 07:44:53 | 显示全部楼层
这要看你的材料攻丝厚度及攻丝质量。可能与直接的螺栓螺母联接无法比。这是我个人认为,不一定对
发表于 2022-8-23 07:56:02 | 显示全部楼层
个人认为,没有经过材料计算哈。Q235接近4.8级,Q345接近8.8级,45号调质的高于8.8级。
嗯嗯,没有计算过  发表于 2022-8-26 14:45
8.8的屈服强度640左右吧,Q345的屈服强度345,-还是不同的。  发表于 2022-8-23 11:30
发表于 2022-8-23 08:44:46 | 显示全部楼层
供应商能解决的,就不要自己费心捣鼓了,
把问题交给专业的人。
解决之后,自己再慢慢学习。
 楼主| 发表于 2022-8-23 21:23:43 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2022-8-23 08:44
供应商能解决的,就不要自己费心捣鼓了,
把问题交给专业的人。
解决之后,自己再慢慢学习。
是有的结构没法应用螺母,只能采用打孔攻丝这种方式,螺栓(螺钉)的强度可以计算,攻丝这部分的强度计算的理论依据没有找到。
发表于 2022-8-24 22:56:48 | 显示全部楼层
你问这个是什么意思?工程上估计一般很OK的。就我个人理解,很多支架和底座都是铝合金的,尤其是各种振动试验的时候,和钢试验机用螺栓连接也完全没问题。。
 楼主| 发表于 2022-8-25 21:52:08 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2022-8-24 22:56
你问这个是什么意思?工程上估计一般很OK的。就我个人理解,很多支架和底座都是铝合金的,尤其是各种振动试 ...
主要还是为经验设计寻找理论支持,可能有人觉得经验就是这样。
如果铝合金上做螺纹,我习惯下个钢丝螺套。
发表于 2022-8-29 16:33:10 | 显示全部楼层
如果 ...
建议翻机械设计手册找依据
 楼主| 发表于 2022-9-6 20:27:12 | 显示全部楼层
看来些论文,有个初步结论,针对Q345材料,当螺纹深度和标准螺母相当时,可以认为其强度相当,做拉伸试验时,通常会螺栓先颈缩断裂。
GMT+8, 2025-9-9 03:22 , Processed in 0.077007 second(s), 15 queries , Gzip On.
