查看: 6617|回复: 5
抗弯截面系数和截面惯性矩什么区别
发表于 2022-8-12 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 第15军军长 于 2022-8-12 14:25 编辑   W5 q) _* j; b7 p6 i
1 |# k5 o$ F, @% ^3 N
我遇到一个题目,题目说用三张一样的纸卷成不同截面的梁,圆形,三角形,正方形。然后测他们的抗弯强度,也就是周长相同,截面形状不同。 我算了一下,发现一个问题。这里假设周长为628,求出三种截面的边长,下面截面尺寸分别指圆的直径、三角形边长、正方形边长。然后计算按截面惯性矩算,圆>正方形,但是按抗弯截面系数算,圆<正方形。就是这里我不明白。那么这种条件下,圆和正方形的抗弯强度谁大?下面长L是梁的长度,不是截面边长。本来想算个挠度的。& _/ Q# Z( S: u$ H3 ~, v3 q  I/ A7 ?
2 _  j8 ^  J" @' \- f) x
圆形/d等边三角形正方形按薄壁正方形算周长=628
长Lmm
200
200
200
d=1
截面尺寸mm
200
209.33
157
截面惯性矩Imm^4
3094782
126488
2531048
2579929
重心到相应边距离ex
100
69.77666667
78.5
抗弯截面系数
30948
1813
32243
32865
  S. q1 @. I% c- K" W8 V: W4 X( ?( B+ ^) c% ^" @5 b
; N- _/ i% k  j4 X- b3 L* t
  j# Q! v6 w7 f
发表于 2022-8-12 11:35:32 | 显示全部楼层
算的啥啊,周长一样,长L怎么会一样,肯定不同
额,我忘记隐藏了,那个长是梁的长,本来想算挠度的。我有文字解释啊  发表于 2022-8-12 14:24
发表于 2022-8-16 05:15:30 | 显示全部楼层
你学过材料力学就不会有这个疑问,不难的
 楼主| 发表于 2022-10-12 19:53:05 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-8-16 05:15& S( y8 S1 v( @6 O! I9 |6 C
你学过材料力学就不会有这个疑问,不难的
6 q! V0 j9 D" ]0 H- A我在材料力学上没找到啊   K+ Q  J1 a+ f6 f
发表于 2022-10-16 20:00:31 | 显示全部楼层
负载是M(弯矩)时,σ=M/W ,负载是弯矩,但是以力和距离的方式加载,I=L*W
GMT+8, 2025-9-20 17:53 , Processed in 0.072302 second(s), 15 queries , Gzip On.
