查看: 4464|回复: 8
焊接熔深标准?
发表于 2022-7-8 09:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,焊接熔深怎么定?有没有国家标准之类的?百度了好久没查到。0 M! F4 J7 g! M9 Y
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-7-8 10:10:28 | 显示全部楼层
什么行业啊,熔深我没用过/ C4 G5 R  K* R' A& C
一般图纸都是标注坡口类型和焊缝大小,承受压力的涉及无损检测% j  N  |2 Y2 f
" L/ w5 P( {/ ?" o2 W- ^! ]4 W
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:14:12 | 显示全部楼层
攻城狮老李 发表于 2022-7-8 10:102 C+ ]: S+ Y, x. J$ _  z2 Z
什么行业啊,熔深我没用过) l1 f0 N% k8 }/ R" M% ?2 M$ E% }9 S' v
2 i& ~. |2 X4 r8 A0 m, y
汽车行业,公司要求焊缝检测要有标准,要查熔深3 e: c: T5 @  H8 e. W
发表于 2022-7-8 11:03:03 | 显示全部楼层
熔深得看工件具体使用场合
发表于 2022-7-8 11:16:54 | 显示全部楼层
2 K2 R1 Y5 ^; z# h- U
十年磨剑 发表于 2022-7-8 10:14
1 b( U. ?' @: I1 b汽车行业,公司要求焊缝检测要有标准,要查熔深
9 I+ O6 M5 ?! z" d你们检测的是角焊缝熔深吗?还是所有焊缝都检测啊
6 q$ b7 N  a3 U' i& i1 O2 Q汽车有大量焊接件,控制熔深,可以在同样焊接强度下减小焊缝大小,降低成本现有标准中应该没有明确的熔深量化要求,我之前翻过国标化工压力容器和asme的,没注意到有! m4 a' ]# K9 t1 X" k! h
你们应该有企业标准吧( T- X0 y5 l8 W  B
0 x7 F+ h. [0 ?* H9 j; e$ V3 v) P2 i1 N! v8 q4 O$ a; P
: W( i$ Z) w6 {1 R: w$ k- r, y
: X" i' I- [) q* D/ Q$ q5 Z) O9 B5 V6 y. @# U
; n8 m6 U4 v  ]4 x' e6 U1 G+ X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-7-8 11:52:09 | 显示全部楼层
5楼就是专家  这就是熔深
 楼主| 发表于 2022-7-8 14:40:25 | 显示全部楼层
|攻城狮老李发表于 07-08 11:16<i class="pstatus"> 本帖最后由 攻城狮老李 于 2022-7-8 11:22 编辑 </i><br><br>你们检测的是角焊缝熔深吗?还是所有焊缝都检测啊<br>汽车有大量焊接件,控制熔深,可以在同样焊接强度下减小焊缝大小,降低成本现有标准中应该没有明确的熔深量化要求,我之前翻过国标化工压力容器和asme的,没注意到有<br>你们应该有企业标准吧<br>
是液压缸的环焊工艺,缸径在40-110之间,额定压力20MPA,极限压力30MPa,中碳钢和低碳钢焊接。3 d/ Y  J& H7 p/ H8 ^; i+ U" X
目前根据机械手册标准了Y形坡口,熔深目前控制在1mm以上(没有理论和标准支撑),没有企业标准,我目前就是在整理新的技术指标,公司要求对熔深必须检测,所以现在有点找不到头绪。
目前检测项目只有熔深、焊缝有效深度  发表于 2022-7-8 14:41
发表于 2022-7-8 15:45:53 | 显示全部楼层
十年磨剑 发表于 2022-7-8 14:40
+ |3 ?9 H! E% C; t是液压缸的环焊工艺,缸径在40-110之间,额定压力20MPA,极限压力30MPa,中碳钢和低碳钢焊接。% J0 d3 `7 B" o- ?5 H! v
目前根据机 ...
9 w  Z6 z; X0 G& B
多说几句啊,贵司还未达到行业规范水平啊(没有批评的意思)
7 j% s. S( V. ]( K0 O* U& w' C# L0 P; X5 H( c5 |2 l( t! H. J
我还以为是薄板类的焊接,你们量化熔深( e: j# d' w, Q/ `0 a7 t8 q. K, }
% z4 ~, j: M5 w. \! K; S
对于高压容器的焊缝,对接焊缝必须是全熔透的,熔深等于母材厚度,1mm熔深不可能满足这个压力要求的
- W2 E' Y; y1 F0 @5 U$ f/ f; W3 ]. c# {7 q8 w1 @
这种高压容器要参考专门的标准,只翻机械手册是远不够的,有很多要求
# X* Y- f  i6 S$ n4 ]& Q% r' _! [! s- U2 g, p) c$ r4 r  p# D! x
( }5 a! }+ b, \" s8 Q, b6 n+ C8 ~" f+ c4 @
% |- r" h% H! d( F( W$ K6 n. F8 y6 R- V% W
0 V4 ]. ~# e! v  H. B
6 m- v( v. \5 ^7 ?+ {; m: J+ k! `4 e3 l+ x  g' s
 楼主| 发表于 2022-7-9 07:37:07 | 显示全部楼层
攻城狮老李 发表于 2022-7-8 15:45
& k7 L8 q" k$ ~8 F多说几句啊,贵司还未达到行业规范水平啊(没有批评的意思)' v* A3 \! Y1 k* m$ b
9 A7 a$ a/ t/ h
我还以为是薄板类的焊接,你们量化熔 ...
8 i) j, @8 o% Y公司做这个没多长时间,才10年左右;当初是日本人来教的,所以一致沿用日本人的标准(日本人教了一种缸径的,也没有给出参考的依据),这中间技术员换了十几个,现在信息太乱了我认为这个问题很大% I9 W8 P# P7 I1 U
GMT+8, 2025-9-20 00:26 , Processed in 0.063430 second(s), 16 queries , Gzip On.
