查看: 4480|回复: 6
大货车原来是这样刹车的
发表于 2022-6-30 13:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大中型货车的汽车重车加长且经常使用液压油的方式,因此采用与普通小汽车不同的制动方式。我们平时开的采用了,并且广泛采用了私用汽油。性比较大的心脏病呢?看看我们可能就明白了。
. V7 x! T8 z$ `6 M0 N6 d% g) V
% G2 e) Q  r" J2 @4 v6 |+ n
# V+ I( O* L/ p7 o* A, n$ A
刹车刹车系统的空气压缩机、储气轮、制动驱动、动力制动、前轮泵送、后轮制动、调整、刹车制动、刹车和制动系统制动,查看刹车制动和制动系统结构就感觉比油压更复杂。
( r' J/ A: x1 u3 d* h$ N0 P
2 \% ^& f+ o. f9 \
1 D. U$ G+ `4 K4 o0 g( E6 f) |: l
压缩机的作用就是高压气体,这些高压气体控制储存在储气筒内。储气筒通过气管与气管总泵连接。而生产的总泵泵分为上下两间,后由轮上气筒组成,打开控制需要由刹车的时候,前轮动车下车开动驾驶室。 以确保先开动,然后开动驾驶室,开启驾驶室,当启动运行的时候活塞,控制两个轮后轮的制动。同时气室还打开,高压气体进入放阀,控制两个前轮的制动。
6 r( A3 M  ^6 t" M) t3 F
' E% r' h4 G8 Q8 A) x" ?
' y! {9 N& E/ a3 q' U" l. R  q. F9 p
摊开泪洒,摊开泪洒,站起跑动,由掌管启动的一个控制展开,一个掌型推着奶嘴开动。是摩擦与摩擦,其摩擦使摩擦。
8 R% \, D' N/ x6 y3 x' Z7 z, W
; d1 [% e' H3 h( r4 w0 _$ X
; h' x2 I, R/ |! @' |
4 y5 Z+ X% W+ z7 I# ]3 X
7 R: O% H( M/ d6 ?$ s% a* V) E
完成时,继动阀门,当放开这块踏板,气室关闭,快阀,并在弹簧的作用下回位。分泵的气体被放出,推杆回位,停止工作。也是我们在原因是什么时候放气声很大。
$ B9 U/ A0 p8 l; o
5 |# D6 J$ L; P) r$ ]4 v9 |
5 b1 u& t& D8 X
刹油的速度,因为刹那的反应只要有气,只要有刹气产生,只要有刹气就可以排到外面就行了。高效能,能够以动力制动力,能够为动力超前发挥动力,对锂电池的驱动力,使油路稳定运转。
( }+ v* Q" s4 Z% X6 B
/ V- o8 G- K- V- C8 M) _* X
* }6 _+ ^6 F* i
所以,虽然气刹的结构比液压制动油复杂的多,所以气刹的稳定性更好,布局更宽松,但是也大货车会采用气刹而不是刹车。
. R' r& ]8 D; `; Z7 {- g
发表于 2022-6-30 14:13:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,不过保存英文原文更好,谢谢。
发表于 2022-6-30 20:41:31 | 显示全部楼层
“性比较大的心脏病呢?”
发表于 2022-7-1 08:43:13 | 显示全部楼层
看不下去了,直接百度翻译的吧?
发表于 2022-7-1 09:27:08 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2022-10-23 20:38:46 | 显示全部楼层
这是为了发帖而发帖,干脆删了。
发表于 2022-11-7 05:21:49 | 显示全部楼层
这是什么帖子?说的让人听不懂的话,你不是搞制动的人就不要乱说了.
" l: y% s3 O& Q% k
GMT+8, 2025-9-19 03:55 , Processed in 0.064950 second(s), 14 queries , Gzip On.
