楼主: 407138597
好头疼,这种结构要做自动化工装啊
 楼主| 发表于 2022-6-29 08:05:33 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2022-6-29 07:46
做夹具无外乎   定位   夹紧
粗不粗糙不说,你首先要晒出你的焊件图纸,看看定位基准及精度要求;
夹具设 ...
了解,所以请教各位大神会用怎样思路去解决
 楼主| 发表于 2022-6-29 08:11:05 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-6-28 20:50
翻个面,行吗!?。
不行呀,焊缝都在一边
发表于 2022-6-29 08:26:58 | 显示全部楼层
肯定是先放到各个独立的牢靠的夹具上夹着3个零件,底板不动,其它的用气缸把它送过来固定好,然后要考虑焊道不干涉,要考虑焊后的应力,你这个简单是简单,但完全不可靠啊,一焊机就变形,拿都拿不出来,硬搞出来就是一次性的
 楼主| 发表于 2022-6-29 08:36:35 | 显示全部楼层
刘EG 发表于 2022-6-29 08:26
肯定是先放到各个独立的牢靠的夹具上夹着3个零件,底板不动,其它的用气缸把它送过来固定好,然后要考虑焊 ...
筋板太小了呀,70*70,目前根本不知道怎么夹持
发表于 2022-6-29 08:47:04 | 显示全部楼层
可考虑充分利用立板上已有的两个孔用来定位和装夹。
 楼主| 发表于 2022-6-29 08:48:12 | 显示全部楼层
做夹具无外乎   定位   夹紧
夹具设 ...
精度的话就两个筋板间距±1,这个确实看起来比较笨拙
发表于 2022-6-29 09:13:52 | 显示全部楼层
他应该是想搞个工装来实现焊接自动化。
看看焊接位置、焊缝要求,一个工装不能解决,可以分部焊接多搞2个工装就是了
发表于 2022-6-29 09:23:07 | 显示全部楼层
目的是定位吗
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:24:28 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2022-6-29 09:13
他应该是想搞个工装来实现焊接自动化。
看看焊接位置、焊缝要求,一个工装不能解决,可以分部焊接多搞2个 ...
焊缝就是根部一道过去,焊脚7个,底板固定不动,自动话定位夹紧焊立板和筋板有没有可能实现呢
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:25:04 | 显示全部楼层
先定位,再焊接
GMT+8, 2025-10-20 20:28 , Processed in 0.060612 second(s), 14 queries , Gzip On.
