查看: 2631|回复: 2
装配体打包后的零件,仍然和原来装配体有关联?
发表于 2022-6-17 22:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
做初步方案时,有装配体A,在装配体A里面插入新零件B,零件B又与装配体A里面的其他零件有关联参考。因要做一个优化的方案(并且原来方案不删除),将A打包加后缀名c。则打包后的装配体名字变成Ac,零件B变成Bc。此时在Ac中此时编辑Bc,显示“此零件中有特征由另一个关联的装配体<A>所定义,可以编辑零件,但无法对当前装配体生成任何的外部参考关系”。; u/ z0 V6 Q9 u8 ~  ^4 i' c6 _
请问这样打包的方法做两套方案是否正确?打包后已经更改了文件名,为何还与原来装配体关联?谢谢!
发表于 2022-6-18 11:01:42 | 显示全部楼层
这个关联应该是关联的Ac装配体,的确会这样。我一般是在Bc右键有个列举外部参考,然后选择断开外部参考,就可以重新参考了。
 楼主| 发表于 2022-6-19 06:21:13 | 显示全部楼层
目标航向星辰 发表于 2022-6-18 11:01
& a9 H9 @) T) W3 K; G5 o+ l这个关联应该是关联的Ac装配体,的确会这样。我一般是在Bc右键有个列举外部参考,然后选择断开外部参考,就 ...
0 }( \8 F# G: m* c
嗯,原来认为装配体打包后应该自成一套体系了,但竟然不是。1 z1 g/ X! y1 _- i
GMT+8, 2025-9-21 15:49 , Processed in 0.068316 second(s), 14 queries , Gzip On.
