楼主: 左旋贝壳
谁可修改西门子PLC程序,有意合作的请报个价格
发表于 2009-2-13 23:54:49 | 显示全部楼层
s7-200是什么数控系统,802D,802DSL或者其他?
s7-200适合于多种数控系统,不知道你是什么数控系统,802D,802DSL或者其他?; N$ I$ ~  b. X5 e+ h0 B; U3 O
; P4 F$ J) W4 E. r谢谢!
发表于 2009-2-14 22:51:50 | 显示全部楼层
你先把程序传上来,别的都不是问题。  P8 n" j# t, P, v/ [/ l# A( F
懂PLC的人在论坛上能抓来一卡车。
% g8 O3 K$ D3 v3 v2 t3 A3 z, S我们工厂清一色的GE RX3i  加上十个八个 GE 90-30。
 楼主| 发表于 2009-2-15 22:41:59 | 显示全部楼层
目前的进展是密码不是问题,但是他完全不知道要用什么软件、什么数据线。
& W/ }8 O  Z9 n( p: E+ j: p& {7 J* D8 k
看来还是要想办法找个能去现场的人。
发表于 2009-2-16 08:41:04 | 显示全部楼层
那得玩过的人去看看了,但楼主就是抱抱怫脚也能搞定的.
* A" [# t. c% ]' n7 |4 \软件网上有的是,叫STEP7 MICRO/WIN 找4.0版SP4.西门子网站上就可下载.5 H4 v, f$ k+ u* E6 N1 t" k
数据线更好办了,手册上有焊线图,自己焊根就可以.
 楼主| 发表于 2009-2-16 13:50:09 | 显示全部楼层
原帖由 螺旋线 于 2009-2-16 08:41 发表 2 F8 m8 |( ]" w/ t$ y9 U7 |
那得玩过的人去看看了,但楼主就是抱抱怫脚也能搞定的.2 w3 G- u5 S: T2 \# @
软件网上有的是,叫STEP7 MICRO/WIN 找4.0版SP4.西门子网站上就可下载.; u! P+ ^5 ~8 b5 f! S4 }+ Y. l$ J
  b' V$ q& S! H# q4 R  P
网上找过,链接都失效了,西门子官网上的链接也失效了。% N, a9 s4 l$ E4 x% w$ S
如果是PLC寄过来,摸索两三天应该还是可以应付的。5 |" L6 [1 g$ I+ N% C% m3 i
& n- E3 U) Q; C' I( j不过要从上海奔到武汉去现场解决一个从来没有接触过的问题,还是需要点勇气的。: Z0 S+ E! p; @+ h' Q- H
5 @, q, s- y, l( \
如果论坛上有朋友在武汉附近的真的可以去尝试一下,他们公司这一块一年也要采购个二三十万的。
- m, R9 W& E  x7 j! m9 r光是这个案子也可以先签合同再去现场的。
发表于 2009-2-16 14:21:11 | 显示全部楼层
也是哦. 有附近的大侠可以看看去. 下载没问题啊.口说无凭,截图为证.这软件又不要授权的.
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:58:21 | 显示全部楼层
原帖由 螺旋线 于 2009-2-16 14:21 发表
' W9 s& b; D+ F8 \% k也是哦. 有附近的大侠可以看看去. 下载没问题啊.口说无凭,截图为证.这软件又不要授权的.
  Q  P4 |3 B5 G+ V- m, _
刚刚发现可以下载了,谢谢提醒。
0 z& |& O+ l1 G3 H7 D% q我前两天上去,点击是无法找到服务器。
发表于 2009-3-22 16:40:06 | 显示全部楼层
大哥是S7-200不是国产的 是德国的!我想是程序中的定时程序问题
发表于 2009-7-31 20:34:22 | 显示全部楼层
深圳市欧信自动化技术有限公司
, h8 @; \6 _/ g# q' g7 A+ P
& ~- a" b* D/ N! t8 r  r9 D0 z  Q+ U0 P-CTS7-200 系列小型PLC, 德国品质,体积小巧、功能强大、易于扩展,性价比优势明显,非常适合中小机器设备的控制系统,包括各种电子设备、机械设备、电力与民用设施、环境保护设备等。9 l0 o  q4 L, }3 |9 R3 x" [
--224/224XP/226/226XM 四种功能强大的新型CPU ,直接提供24 路数字量输入/输出,其中带有6路高速脉冲输入,2路高速脉冲输出。数字量最大可扩展至256 点输入/输出,模拟量最大可扩展至56 路输入,28 路输出,可满足控制系统的各种需要。
/ Q! w, P9 Z5 S--智能的扩展模块种类丰富,8路、4路高精度热电偶(TC) 温度采集模块,集成了智能算法的温控PID ,使得温度控制更加简单和稳定,并且可使整个系统扩至56 路温度输入。高速的模拟量输入模块,具有15 位采样精度及4通道转换时间小于1 ms ,特别适用于要求高速采样或高速PID 闭环控制的系统。定位控制模块可满足您各种运动控制的要求。
9 r" @) b( x* ^0 i: f# y8 w  [--CTS7-200 具有强大的通讯功能,可通过PPI 、MPI 、自由通讯口协议、工业以太网进行通信及联网;CTS7-200 还具有远程调试及维护能力。+ c. v  ~: I4 Q8 ?* H
--CTS7-200 TrustPLC 可使用西门子STEP7-MicroWin 编程,完全兼容于西门子的S7-200 系列产品,安装和使用方法相同,能与西门子系列产品混合使用。
发表于 2009-8-12 21:20:26 | 显示全部楼层
我可以给你修改 你把所需要的要求给我 我给你做 我QQ271893731
& e" Z2 C0 g2 Z; B( ~我电话15289470688  等做好了 你能用了再说钱
& X5 }3 I# _3 s8 y& m- i% {我是做电梯程序的 你那个程序应该没问题
GMT+8, 2025-10-25 20:45 , Processed in 0.060563 second(s), 14 queries , Gzip On.
