查看: 2220|回复: 8
旋转机械手槽型光电开关
发表于 2022-3-28 11:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPU机械手旋转轴为啥要装三个槽型光电开关。有啥作用。
; [  _* t" r5 d' E
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-3-28 11:42:03 | 显示全部楼层
看图像是对应原点、正、负极限,原点在槽顶部,左右极限对应槽的两个底,实现搬运动作吧
发表于 2022-3-28 11:42:45 | 显示全部楼层
问一下做程序的,我觉得是回原点时需要。还有就是有时下限如果要停下来。没有Sensor怎么停。
发表于 2022-3-28 11:44:23 | 显示全部楼层
图不是你画的么?你又顺了小日本滴?
发表于 2022-3-28 11:52:15 | 显示全部楼层
一个原点位,另外两个是软件极限位置,机械结构上肯定也会有相应的机械硬限位,你找找看
 楼主| 发表于 2022-3-28 13:06:34 | 显示全部楼层
对那种直线运动模组用三个槽型开关我能了解。那种旋转轴就不能理解了
0 k+ P  K; \8 |+ U
 楼主| 发表于 2022-3-28 13:30:04 | 显示全部楼层
为啥这里用一个光电开关。另外那个红色的片我看米思米有很大种开口角度的。到底咋选[img][/img]
 楼主| 发表于 2022-3-28 13:51:53 | 显示全部楼层
红色部分的凸轮片咋选。为什么米思米有很大不同开口角度的,还有没有开口的。
凸轮片?叫DOG片吧,这个可以自己画图加工,开口要做多大,自己定。看图里用的光电传感器应该是欧姆龙的,这款传感器性价比高,重复定位精度可以达到0.02mm。  发表于 2022-3-29 20:25
发表于 2022-3-30 12:15:50 | 显示全部楼层
这种槽型的精度高啊
GMT+8, 2025-9-21 08:09 , Processed in 0.069424 second(s), 17 queries , Gzip On.
