查看: 12194|回复: 21
方管怎么切成这样的拐角?
发表于 2022-3-22 09:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 B2 ~. b" Y5 `+ g
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-3-22 09:47:01 | 显示全部楼层
割个缺口一弯就成了,弯不动就烤
 楼主| 发表于 2022-3-22 10:06:17 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-3-22 09:47
; E5 H0 ?) l; {: y  d割个缺口一弯就成了,弯不动就烤
4 c+ V) Y1 a( b& X  Q. p
我是说软件里怎么搞,不是现实中任何制作
* J0 R+ N" s& z3 ?2 ~8 p, o
发表于 2022-3-25 15:40:20 | 显示全部楼层
草绘
发表于 2022-3-26 08:30:47 | 显示全部楼层
切倒梯形的缺口,短的下底边为折弯后缝隙宽度?% u/ Y* N( L( N. p4 r3 f
好像是这样吧
 楼主| 发表于 2022-3-26 21:59:20 | 显示全部楼层
|wlj0202发表于 03-26 08:30切倒梯形的缺口,短的下底边为折弯后缝隙宽度?<br>
' x/ W* \0 D) S好像是这样吧
三角形缺口吧?
发表于 2022-3-29 08:11:51 | 显示全部楼层
. ]5 u. F3 j3 D4 V
妖洞两拐 发表于 2022-3-26 21:59
8 \0 c: q2 H6 q三角形缺口吧?
( c. j4 E9 L: t- e1 o& `/ O* ?
你图上折弯后有有间距,可以焊接等加工,所以应该是梯形
7 Z: d  k9 }5 e4 _$ U7 V6 W而且实际情况是,三角形太标准的话,很难弯成90度的
& P2 T( U; o: n! N; E不同壁厚的话,梯形下底边应该也是不一样的,搜索一下应该可以查表格的; c+ {9 O! @( T  o! q4 R' b2 @
& u0 H( P8 B+ G% l
% O& y; @: H/ ?+ U
0 U) `' D, U) b6 a$ A: o' P/ R
3 X" u0 W, P% V) _% Z
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:02:29 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-3-29 08:11
# s' F" |, X; S7 N& I! c你图上折弯后有有间距,可以焊接等加工,所以应该是梯形
6 N4 k. _7 V6 ^! C+ K- u$ u而且实际情况是,三角形太标准的话,很难弯成90 ...
" }' z- s2 B+ R3 k% T主要是软件怎么实现?% u; |( Q: a; N9 ?
发表于 2022-3-30 08:10:21 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-3-29 09:025 W; D& P8 n5 I* j; E5 K' a
主要是软件怎么实现?
9 r1 P- \4 [! z  r4 p& R4 k2 b理解失误,; z$ p. {  `3 I! h) u
静待解答. \7 j, R4 b+ u* ]! a& x
发表于 2022-4-4 22:17:31 | 显示全部楼层
, C; k9 B% P: R6 _, ]主要是软件怎么实现?
- O( V0 b+ X* B2 `7 a2 H2 D
lz搞好了吗
% D6 Z# H. m4 w% k% t  f
GMT+8, 2025-9-21 20:03 , Processed in 0.072260 second(s), 16 queries , Gzip On.
