查看: 5113|回复: 10
如何把工程图所参考的零件改为装配体?
发表于 2022-3-2 11:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ E6 B  k4 ?: A1 _; O7 }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-3-2 11:34:49 | 显示全部楼层
笨办法:新建一个装配体,插入该零件,插入零件时点对号,这样装配体和零件坐标系重合;在上级装配体中用新建的该装配体替换该零件。还可以在装配体中用用“生成新子装配体”实现。
发表于 2022-3-2 11:49:45 | 显示全部楼层
双击,然后会弹出一个文件夹,文件名右边有个选文件格式的,选Assembly或者All就可以选装配体了。
 楼主| 发表于 2022-3-2 12:18:00 | 显示全部楼层
余存 发表于 2022-3-2 11:49
, l, s8 a; U$ X: Y4 C双击,然后会弹出一个文件夹,文件名右边有个选文件格式的,选Assembly或者All就可以选装配体了。
5 W1 z( s( X4 Z9 H$ S) Z9 m& I4 M选完装配体,提示文件类型不匹配,不能更改文件类型
! V4 @" l- T2 c4 k" m0 M0 h
发表于 2022-3-2 13:12:31 | 显示全部楼层
应该不行吧,没试过,两种不同的文件估计他读不出来的
发表于 2022-3-2 13:50:46 | 显示全部楼层
在工程图中替换模型即可
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:00:00 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2022-3-2 13:50
0 W; i: F: k) r5 Y" m3 @: r& j在工程图中替换模型即可
2 H& }1 e+ ^) P7 X6 E9 }$ o之所以这样做,是因为之前的工程图标了很多详图和尺寸,
% }/ \: A+ R/ z3 \1 `% V/ N5 d) g不想重新标,工程图好像不能替换文件类型0 f! g/ F& B& d0 O. N) X
发表于 2022-3-3 11:40:00 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-3-2 12:18
7 T" c- r1 ?1 I" m; f8 A% S选完装配体,提示文件类型不匹配,不能更改文件类型
7 X, o/ X* {) d那把装配体存成零件试试?不过我不是很懂,为啥你用零件出的图,为啥要用装配体链接。5 d" p2 x( X7 K) C* F
 楼主| 发表于 2022-3-3 12:04:21 | 显示全部楼层
余存 发表于 2022-3-3 11:40
# Z; j( K' |1 d: m. Z$ S那把装配体存成零件试试?不过我不是很懂,为啥你用零件出的图,为啥要用装配体链接。
( J6 n) ?( C/ l: o
开始没有考虑太多,用零件出图,后来需要用装配体出图
: e* ^# O( |% C: a7 b1 r
发表于 2022-3-3 15:54:32 | 显示全部楼层
重建装配体,然后插入保存?
GMT+8, 2025-9-21 22:16 , Processed in 0.073440 second(s), 16 queries , Gzip On.
