楼主: TONGJING切削
PCD刀具磨损后会出现让刀,导致孔径变小吗
发表于 2025-6-30 08:14:13 | 显示全部楼层
刚开始加工的孔合格,刀具磨损后孔变小了,就不要考虑缩孔了和切削液了,直接原因就是刀具不合格了,这个时候你要看下这把刀加工了多少个孔,与生产厂家提供的刀具寿命是否一致。不同的刀具生产厂家和同一家刀具生产厂家做的刀具也是不同的,这个就要看使用厂家注重哪方面了,有些注重价格的,生产厂家会使用一些便宜的PCD复合片,来降低生产成本,体现在加工上就是寿命不足,但话说回来,好的产品生产成本也高。所以,买刀具的时候让生产厂家提供一个使用寿命参考值。另一个是当PCD刀具的主要切削部分,铰刀一般是刀尖,铣刀一般是切削刃,磨损后,就不要再使用了。一般要返回生产厂家返修,一般返修成本不会太高。但是如果磨损了还用,把PCD刀片用坏了,必须更换PCD刀片了,返修费用就比较高了。
GMT+8, 2025-9-14 04:21 , Processed in 0.063938 second(s), 12 queries , Gzip On.
