查看: 3885|回复: 5
油压缓冲器能承受多大径向力
发表于 2022-1-20 13:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
油压缓冲器能承受多大径向力?旋转缓冲用,惯量大,油压行程长,怕撞弯了# {2 Z. B4 F% T6 D9 S& s. \1 a
发表于 2022-1-20 14:05:26 | 显示全部楼层
根据实际应用,输入关键参数,系统会推荐结果。下载地址:www.acecontrols.com8 X% M# F* h% P3 v) Q
0 ~- b% c( Z' h! s# @6 q# A9 j2 L
4 d2 |0 m2 B! S  T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2022-1-20 15:16:30 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2022-1-20 14:05& K1 _4 k$ q- `% I$ {: }" f
- i- D/ C4 a) H6 R/ M: @- d# p  X谢了0 d. z+ u4 [/ i/ l
发表于 2022-1-20 20:15:34 | 显示全部楼层
轴上力使能承受挺大的,径向力就算了吧,没有导向保护,会撞弯掉
发表于 2022-1-20 23:47:07 | 显示全部楼层
能承受多大径向力,需要做实验测试。
发表于 2022-1-21 12:19:58 | 显示全部楼层
旋转撞击,市场所有常规缓冲器都是在正负3°以内,可以根据你实际撞击能量大小,选用偏角度帽,可以允许±12.5°。0 X1 V3 G+ T' T" b# l! f% z
或者选用大一点的型号,也可以这样使用。1 Q- i# w9 _: C4 B5 f2 G6 s
18963665169
GMT+8, 2025-9-21 16:11 , Processed in 0.072654 second(s), 17 queries , Gzip On.
