查看: 5629|回复: 9
求非标铝合金件理顺办法
发表于 2022-1-20 09:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一蓝蓝杂乱堆放的铝压铸件,用什么样的机器整理一致后自动摆放到清洗机链板上,现人工摆放,见附图
3 W# `$ B* v$ }7 H
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-1-20 09:42:55 | 显示全部楼层
振动盘吧
发表于 2022-1-20 10:09:33 | 显示全部楼层
震动盘+自动上料机
 楼主| 发表于 2022-1-20 11:07:05 | 显示全部楼层
振动盘不太合适,你说的自动上料机是什么样的?! A0 ]9 u! j& C  Q4 e+ P( z4 t
) c; W: M; u! a. G5 m
发表于 2022-1-20 11:31:16 | 显示全部楼层
多关节加视觉,代价很大。要算算。
发表于 2022-1-20 12:04:14 | 显示全部楼层
  这样的工厂舍得花钱?
发表于 2022-1-20 16:16:03 | 显示全部楼层
零件如果太大了,振动盘也是不好干的啊
发表于 2022-1-21 14:57:44 | 显示全部楼层
振动盘不合适,零件相互磕碰容易划伤,还是上人吧。少伤一些零件,成本就出来了。
 楼主| 发表于 2022-1-21 16:59:29 | 显示全部楼层
采用转盘式理瓶机的方式不知可否,有没有大侠见过
GMT+8, 2025-9-21 16:11 , Processed in 0.063395 second(s), 16 queries , Gzip On.
