查看: 3523|回复: 10
一种离合器齿轮有些不清楚原理
发表于 2022-1-7 16:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
4211是提供动力的电机 421931和42111应该是啮合状态(大齿轮啮合)通过421931的小齿轮将动力传递给421932电机正转的时候和42195(一个离合器齿轮组)啮合,电机反转的时候与离合器齿轮组打滑不提供动力。
' ^, Z6 _) F3 T0 ~% U+ [" C0 s我想问的是电机正转的时候,离合器齿轮组和提供动力的齿轮靠近,是怎么做到和42196啮合的同样电机反转的时候又是怎么做到和42196分离的,或者说42196一直与离合器齿轮组啮合,在电机反转打滑时如何做到42196不转动(电机反转时离合器齿轮组同样会受到切向力的影响使其转动,尽管这个力很小)
3 D. p1 H3 R0 n6 h: W% H
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-1-7 16:28:37 | 显示全部楼层
买一个磁带卡座机芯拆开看看就明白了
发表于 2022-1-7 20:47:50 | 显示全部楼层
42195是可以活动的,有弹簧压向421932.
6 Y# R; F6 g2 P3 y; B& M+ [  x9 K6 H7 j
电机反转时,42196上有阻尼或负载大于42195和421932的斜齿反向磨擦力,; `; k1 A$ G6 \3 {
& ?( `% A: J& c  y) r& l$ ~% |
使42195和421932分离.
发表于 2022-1-7 21:01:59 | 显示全部楼层
第一个图缺东西第二个图看不清
 楼主| 发表于 2022-1-8 09:08:35 | 显示全部楼层
谦卑畏天恩 发表于 2022-1-7 16:288 X2 B  A9 g, W! A  y8 {$ ]
买一个磁带卡座机芯拆开看看就明白了
: J+ W0 }  G5 w5 b5 u& k. @
磁带卡座不是电机带动正反转就可以了吗?里面还有离合器结构吗?
0 [- X4 t% L8 Z- @% Y& V, b& r
老式卡带机,电机是不变向的,靠机械结构变向  发表于 2022-1-8 09:47
发表于 2022-1-8 09:11:16 | 显示全部楼层
围观。谢谢大家的分享
 楼主| 发表于 2022-1-8 09:19:43 | 显示全部楼层
龙diy1997 发表于 2022-1-7 20:47  o9 N3 q7 E3 ~0 \3 [' z0 _) \; C
42195是可以活动的,有弹簧压向421932.% b+ ?1 r9 a8 g4 K+ E: m# R
5 P9 i% H% A0 d& [/ W3 ^电机反转时,42196上有阻尼或负载大于42195和421932的斜齿反向磨擦 ...
  ], a) {  z* Y& q+ g
离合器齿轮是水平状态的,所以42196的负载应该是弹簧,42195和421932之间就不用加弹簧了吧
3 [, F( q/ {& a5 W3 \! W6 c
 楼主| 发表于 2022-1-8 09:23:42 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-1-7 21:01' ~, I1 T% z* d- u. j! K
第一个图缺东西第二个图看不清
. n) L9 b2 _4 c) h0 H6 I2 s
没有具体的轴和其他附件数据,所以只能看这个图,这个应该算是爆炸图,很多应该啮合的零件都分开了,下面那张图是正常状态下结构应该摆的位置,不太清晰所以只能靠着上面那张图分析
3 Z+ r! s$ D+ C) |3 j2 j* i
发表于 2022-1-8 13:06:43 | 显示全部楼层
枭枭冲 发表于 2022-1-8 09:19
* Y- q! w, w5 ~0 ]: A4 D离合器齿轮是水平状态的,所以42196的负载应该是弹簧,42195和421932之间就不用加弹簧了吧
: N3 J, S- v" ^能使42195压向421932就行., t4 V) `0 j2 |& C. ~$ T& v
发表于 2022-1-11 03:13:37 | 显示全部楼层
拆开研究一下,是不错的选择
GMT+8, 2025-9-21 18:31 , Processed in 0.062183 second(s), 17 queries , Gzip On.
