查看: 3508|回复: 6
装配体里如何一次性把多个零件都定位在默认位置?
发表于 2021-12-28 13:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装配时选中多个零件,如果要零件定位在默认位置,点击对号后只有一个零件,进来了,怎么回事呢?有没有办法?除非是位置随意摆放,多个零件可以一个一个拖放;7 i! @; r2 c! n, R( b; c
3 P9 z3 F' a: C' n; ^$ f- D! \. z
0 K* D5 o8 H! q* M  ]& ^
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-12-28 13:47:31 | 显示全部楼层
我还想第一个零件和装配图三个基准面重合呢。。。
+ w! l  H9 }2 Q( b' e- J4 z或许自己编个宏还可行
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:52:15 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-12-28 13:474 T5 E2 U; l& n  V" M, ?8 X3 ^* }" }
我还想第一个零件和装配图三个基准面重合呢。。。6 c' S2 ]; e) `) o$ y. N
或许自己编个宏还可行
2 _- \( K5 f* Z0 b
那就编辑约束呀
( M* r% B1 c! V, d/ B1 K+ f* B- R
发表于 2021-12-28 14:54:33 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-28 13:529 t; j# v6 N- o7 m# U
那就编辑约束呀
6 l# A# `; G1 X
懒。。。
" k) g, _1 H$ L( M/ A& g$ g
发表于 2021-12-28 20:24:08 | 显示全部楼层
自己编宏
发表于 2022-1-3 21:57:10 | 显示全部楼层
这个在把部件装配到总装体里面不是可以设定的吗,按原始位置装配。
 楼主| 发表于 2022-1-4 08:39:54 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-1-3 21:57
( I& z2 W$ E9 D6 l1 Y这个在把部件装配到总装体里面不是可以设定的吗,按原始位置装配。
$ f8 D1 _4 F" _5 g
目前只能一个一个装配,不能批量
( _) m7 h: i( ]/ W% ?7 c
GMT+8, 2025-9-22 02:31 , Processed in 0.076140 second(s), 16 queries , Gzip On.
