查看: 3651|回复: 9
soidworks 支持双通道内存吗?
发表于 2021-12-4 15:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经基本断定,关于SW的运行环境的要求:
  c$ _4 M' X# a; K! N% z# _CPU单核的频率要高,有利于建模的速度,多核心在建模这一方面没有优势
2 Z  X# Z" m: _" V但是关于内存总是报警问题,挺头疼的,资源管理器中显示使用一半,似乎只用了一个内存条
/ p2 }: w8 X) Q7 C0 Z' {显然这个问题有问题?! r' C' C" p; ^6 Z; _# d
各位老师是否知道了解SW的对双通道内存的是否支持的?
5 w. x% j3 I1 \3 p
发表于 2021-12-4 16:05:41 | 显示全部楼层
内存是要插固定槽才可以组成双通道的,不能随便插,这个看主板
发表于 2021-12-4 16:06:30 | 显示全部楼层
另外生产力方面,多核心是有用并且关键的。
发表于 2021-12-4 18:07:59 | 显示全部楼层
之前我新增加一个内存条后电脑基本都很正常,经测试内存条是真的,也组成了双通道;但就是solidworks2016运行缓慢到没法用的程度。。。
发表于 2021-12-5 07:31:50 | 显示全部楼层
我之前是16G内存条,有点卡,加到32G,不怎么卡了
发表于 2021-12-5 19:48:00 | 显示全部楼层
主板支持就支持
发表于 2021-12-6 08:05:28 | 显示全部楼层
内存就是要加大就好了,这软件真的是吃内存,怎么优化都没用
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:10:44 | 显示全部楼层
小kk987 发表于 2021-12-6 08:05
5 r( v: ^, J, \. S内存就是要加大就好了,这软件真的是吃内存,怎么优化都没用
. b  O7 B' a3 n4 }, y* H
直接32+32G吗,钱包吼不住
, o$ S0 |' b( J8 i# x. S! h$ j
发表于 2021-12-6 08:42:19 | 显示全部楼层
火力不够 发表于 2021-12-6 08:10
& @4 g; t9 T0 Z, _直接32+32G吗,钱包吼不住
: i8 t) i& e, ^- I. F5 M单位加吗?9 r8 p& ]  l( s
发表于 2021-12-6 09:18:01 | 显示全部楼层
这个配置还断不了崩
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-22 02:43 , Processed in 0.069617 second(s), 16 queries , Gzip On.
