查看: 4243|回复: 10
梯形螺纹的技术要求
发表于 2021-11-27 23:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况:轴向负载60T,轴转速小于5RPM,材料40CR。现在不知道这根轴需要哪些热处理及热处理流程才能符合一般的要求(例如轴颈、内孔)。另外梯形螺纹现在也没找到专业的外协厂家,预计找个厂子车加工了,恳请有经验的师傅指点一下,车加工需要注意哪些事项?
/ d+ o2 t$ q* c( r, y: a' c" R( D
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-11-28 08:17:02 | 显示全部楼层
好久没看到用proe出图了,好亲切。proe的工程图功能还是差了点。楼主的梯形螺纹技术要求可以百度上看看。
发表于 2021-11-28 09:04:00 | 显示全部楼层
粗加工后调质就可以,但直径太大,要注意材料缺陷。
( |3 }  X" j! h& ~, `
& w$ W# C+ E; h' u1 P8 ?! e螺纹与R10台阶处接合过近,不好,容易坏。8 D7 i+ b  h7 `( g+ O
最好加加退刀槽让螺纹悬起来,减小应力集中。
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-11-28 09:36:55 | 显示全部楼层
你都选40Cr了,整体油淬加低温回火吧。
 楼主| 发表于 2021-11-28 21:09:07 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-11-28 09:36( {3 U7 N/ E0 l/ I# `8 I0 D
1 C% L! f  F) G1 k/ F( Y) L
粗车后再进行油淬加低温回火吗?
发表于 2021-11-29 04:27:42 | 显示全部楼层
这个螺纹段比较长,在运输过程中需要注意,别给撞坏了!
发表于 2021-11-29 08:07:15 | 显示全部楼层
制图都把螺纹实际线条画出来,第一次见
发表于 2021-11-29 08:19:44 | 显示全部楼层
粗车,调质,车螺纹,感应淬火(轴承位,螺纹)磨
发表于 2021-11-29 11:35:03 | 显示全部楼层
这是什么产品上用的?电梯?+ W7 i$ g6 {+ N% }$ F7 n
配合件:螺母什么材料?* U5 T, ]6 B; `4 q, Q  F
工作频率怎么样?
( H/ n+ u; o2 z+ f7 N
 楼主| 发表于 2021-11-29 12:22:02 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-11-29 08:07
9 e6 x, D1 _( F2 B制图都把螺纹实际线条画出来,第一次见
; Y: H+ ]& g# B8 s
不知道CREO 工程图怎么弄
8 I; Y9 e3 w7 r9 E, W
GMT+8, 2025-9-21 22:49 , Processed in 0.067356 second(s), 17 queries , Gzip On.
