查看: 3507|回复: 3
旋转式取料机构
发表于 2021-11-26 10:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 一根轴转动 上面是料仓 下面是传送带
4 Q0 B4 G, S6 h2 _原来的方案是右边的
" o" r' q' k! B0 O) m  轴旋转带动气缸和气缸上的固定的吸嘴一起旋转,转到料仓下面停止,然后气缸伸出 真空打开吸取物料,气缸缩回完成取料动作;
5 {7 f. ~2 ?! X" z+ d1 @* m0 k   这套机构的缺点是电机是间歇运动的节拍,效率不高,现在要更改为左侧的方案" E( J/ W. X" M  |2 {
  电机持续转带动凸轮 ,凸轮推杆上固定吸嘴,转到料仓下面推杆伸出取料,然后凸轮推杆缩回完成取料
* q0 h6 {9 o4 _; q8 e     表面上看这套凸轮推杆取料是不是更好,但实际上有很大问题 问题就出现在取料后推杆如何快速缩回
; L! U& L! f$ D0 o    因为料仓的料肯定比左右挡边高一点,吸嘴没吸取物料的时候可以进到料仓正下方,但是吸取到物料以后,随着轴的旋转,吸嘴可以避开挡边,但物料避不开右挡边
6 h: v; I9 z2 T   归根结底是凸轮推杆缩回的时候太慢了 推杆没收回来之前 物料就会碰到料仓的挡边了
* b. R6 H  I$ v) d      凸轮曲线显然不能做成尖的
% A+ `: U( e) h0 @) k   怎么解决这个难题呢(挡边是用于支撑住物料的 拖托住物料 ,挡边肯定在物料的下面,所以物料被吸嘴吸取以后,没有来得及沿着推杆方向缩回就撞到挡边了)
发表于 2021-11-26 11:16:04 | 显示全部楼层
1方案,吸嘴随着电机旋转,吸嘴转到正上方取料,吸嘴转到正下方放料 ;-C/T达不到;; v! N# n  a) `$ b
2方案,电机带动凸轮,吸嘴只能上下运动,只能完成取料的动作,放料的动作怎么完成 呢?这个你还需要在考虑一下;
2 j: ?1 }6 h! s9 b: `$ i! v# q& V* d7 _
2 |4 u- }( R, p$ h' n
按照方案1的动作,比如初始位在取料位;
, C8 Y# L* S- x' c' I气缸上升(真空开)-吸料- 气缸下- 电机转180- 气缸下- 真空断-气缸上- 电机回转到初始位;
& }& t0 x9 p' [+ _/ c' o按照亚德客电磁阀最大限度(1秒5次);
8 ]/ {" n) ^' M' ~+ [8 s- P/ L0.2秒(0.2s)- 0 -0.2s-电机按步进启停各0.1s匀速按0.5s- 0.2s- 0.2- 0.2- 0.7s
- t2 _$ c: ^9 C3 x& S. B! d9 T& Q: ~6 z, J整个动作大概用时2.4s5 {( l3 |7 N) M. `: N( i# o8 h
% V+ |  U: N/ N* a按照这个时间来算,那时间是有点长;
2 {4 m1 u6 \1 m0 a! P如果空间足够,你参考一下包装盒那个连杆机构取料的,电机圆周运动,带动摆杆运动;* L# J# Y9 M+ \& _3 e1 ~7 W
8 b6 B8 H8 _: u8 M: ?3 R如果空间所限,那就只好把料仓放低一点,在出料口做个阻挡机构,按时或者桉数来放料;$ A3 q/ D  y( b$ I1 G  f9 M1 l
发表于 2021-11-26 14:03:44 | 显示全部楼层
用多连杆机构取料
发表于 2021-11-29 01:31:21 | 显示全部楼层
多增加几个伺服电机,这样更合适!
GMT+8, 2025-9-21 22:51 , Processed in 0.077476 second(s), 14 queries , Gzip On.
