查看: 3703|回复: 9
刚入非标新人求助
发表于 2021-11-25 09:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
* g; D2 O7 k) O' Q! O% A# K
- e$ ]1 j4 |4 {3 J. U( m需要电动机带动,用齿轮齿条传动,实现上面电压的断开和合上,如何合理布置齿轮和电机,比如齿轮如何连接下面转动把手,齿轮齿条啮合的时候,使得中间部件可以上下运动,到达位置时齿轮和转动把手怎么固定在一个位置
9 h5 h5 w( ~' n+ Q  @0 G, T
" N* L; _5 g! }; c# T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-11-25 11:25:15 | 显示全部楼层
底座上的铰链轴上装上齿轮,齿轮下面再和齿条啮合,齿轮在齿条上的行程与开合的行程相匹配。
 楼主| 发表于 2021-11-25 13:25:02 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2021-11-25 11:25
6 p4 G$ \7 \# k; s4 S+ [底座上的铰链轴上装上齿轮,齿轮下面再和齿条啮合,齿轮在齿条上的行程与开合的行程相匹配。
9 u" }* I* o/ L
齿轮怎么安装在上面呢,不能开键槽,齿轮还需要和电机连在一起
4 E& G. S# n5 Y4 j! ?
发表于 2021-11-25 15:16:53 | 显示全部楼层
gaonengmei 发表于 2021-11-25 13:25
2 @  ]. o% j# E' w! V8 C- }齿轮怎么安装在上面呢,不能开键槽,齿轮还需要和电机连在一起
' \) G) ]! Y9 V) c不能开键槽只能在齿轮径向用螺丝来传递运动和扭矩了4 D( N4 w3 ~$ ~# B
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:50:34 | 显示全部楼层
zl412896594 发表于 2021-11-25 15:16
8 A  K7 l+ k6 a7 c& }) O不能开键槽只能在齿轮径向用螺丝来传递运动和扭矩了
8 e7 K: c3 i5 |& V$ t+ z是的,我开了螺纹孔,那齿轮前端需要安装什么来固定% x( G/ X* {4 ?# {( p
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:51:40 | 显示全部楼层
zl412896594 发表于 2021-11-25 15:160 @, L6 \0 W; i* L' s
, N% B; m. K0 I, {我把齿条竖着装,用自动推动杆来推动齿条,这个方案可行吗
) b& }3 c, g8 T: V" E
发表于 2021-11-26 11:06:26 | 显示全部楼层
gaonengmei 发表于 2021-11-25 15:501 B& R! ]5 g9 F8 Y7 c" ^( W
" r% a, r; `# h
可以参考轴端打孔,用螺丝加大垫圈压齿轮前端
4 b) F( k. z9 `: t
发表于 2021-11-26 11:08:03 | 显示全部楼层
gaonengmei 发表于 2021-11-25 15:51
: L# e" I9 F/ @# P8 W我把齿条竖着装,用自动推动杆来推动齿条,这个方案可行吗
* C( x) u( `' _0 w, ?8 L8 _6 S齿条为运动端的话必须要竖着装?推杆不牢靠的6 ?5 r" Q2 J: E* r  q+ z% ^
发表于 2021-11-26 11:13:17 | 显示全部楼层
你这个断开的时候,设计也是链条带着慢慢断开吗?如果这样电弧不是很大?如果不能快速合闸/断开,电弧会直接烧坏你的结构?影响使用寿命吗?
发表于 2021-11-28 19:40:24 | 显示全部楼层
这个很像是汽车的减震器了
GMT+8, 2025-9-21 22:50 , Processed in 0.080549 second(s), 16 queries , Gzip On.
